vw passat b5 1.9tdi 116hp губи мощност
Наско4081
- Регистриран на: Нед 28 фев 2016 22:07
- Автомобил: Vw passat b5
- Двигател: 19tdi 116hp
Колеги моля помогнете от вчера пасатора губи мощност,преди се чуваше повече как турбото филкаше по силно още при докосване на газта.Не забива напълно,имам чувството,че турбото работи на 50%,въпреки това няма пушек отзад,Да допълня с махнат катализатор.Ако някой има представа моля помогне благодаря от сега!!
oldman
- Регистриран на: Чет 26 ное 2009 13:02
- Местоположение: Panagiurishte
Re: Губи мощност vw passat b5 1.9tdi 116hp
Не съм специалист, но при мене се беше изгубил вакуумът от клапана, който пуска антифриз към горивния филтър. Виж тази тема: viewtopic.php?f=24&t=453259.
Сега ми забива понякога и предполагам е от клапан N74, но не съм го отварял или сменил още, за да съм 100% сигурен.
Наско4081
Благодаря ти колега днес ще отворя капака да я видя какво се е случило най-вериятно един от тези неща където са изброени.Но трябва и една диагностика,къде бихтеми препоръчвали по въпроса и човек,който разбира от работата си в София?
Наско4081
Благодаря колега ще се свържа един от тях.Дано решим проблема.
При такова описание е трудно но ако беше игра със залагания бих заложил на дебитомер :)
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Re: vw passat b5 1.9tdi 116hp губи мощност
И аз съм за дебитомер, макар че не си направил пълно описание на проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
