Проблем с багажника на phaeton V10
VIVA
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 8:27
Мнениеот VIVA » Сря 13 апр 2016 14:08
Здравейте, имам следния проблем: Багажника спря да се отваря от ключа и копчето на шофьорската врата. Предполагам че е изгорял бушона но незнам кой е. Ще помоля ако някой може да ми изпрати схема или поне да ми каже къде да го търся този бушон. В два сервиза решиха ще ще сменят модула въпреки че работи не ми се дават пари да сменям работеща част. Бушончето мога и аз да си сменя. Благодаря предварително. :love.vwclub
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Re: Проблем с багажника на phaeton V10
Мнениеот Dagestan » Сря 13 апр 2016 20:23
http://vwphaeton.free.fr/fusiblesEtRelaisPhaeton.pdf
13 и 14 страница
Малко смешно се получава като не може да си отвориш багажника, а бушона за това е във багажника. :biggrin
Пробвайте с ваг-ком да изтриете всички грешки - може да проработи. Когато загуби синхронизация модула на багажника, спира да се отваря, т.е. трябва да има записана грешка, при чието изтриване да проработи.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 13 апр 2016 23:32
Прекъсване на кабела на багажника е детска болест на фаетон. Сигурен ли си, че си пробвал механичното отваряне от ключалката на багажника?
Не отваря с ключа имаш предвид бутона за багажника на дистанционното, а не механичната ключалка в емблемата отзад?
VIVA
Мнениеот VIVA » Чет 14 апр 2016 12:57
С ключа се отваря от дистанционото не мога
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 14 апр 2016 13:18
След като провериш бушона, ако има специален такъв, погледни кабела към багажника, който е от вътрешната страна на капака на багажника
VIVA
Мнениеот VIVA » Чет 14 апр 2016 14:40
а да ми препоръчате сервиз в София
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 14 апр 2016 23:38
Мързела е велика сила!
От личен опит го знам! :mhihi :mhihi :mhihi
Така, че щом те понамързява да погледнеш в Търсачката - заповядай, аз знам къде е темата :icon_lol
viewtopic.php?f=13&t=7096
lacho77
Регистриран на: Нед 05 юни 2011 12:19
Местоположение: sofiq
Мнениеот lacho77 » Нед 19 мар 2017 23:29
Здравейте,имам проблем с отварянето на багажника на Phaeton 3.0.Имаше скъсани кабели и проблем с микроключ в бравата,всичко е отстранено и бравата проработи,багажника се затваря сам,заключва бравата и всичко до тук е ок но при опит да се отвори само отключва бравата но не тръгва да се отваря т.е. не се включва компресора за да отвори капака,какъв може да е проблема като не дава никакви грешки.
ubiboy
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 11:47
Автомобил: VW Phaeton
Двигател: 3 0 tdi 2007 БМК 270hp
Местоположение: Мизия
Мнениеот ubiboy » Пон 08 яну 2018 23:46
Здравей колега може да е късно за теб но в бъдеще колегите ще знаят аз реших проблема сам махнах кората на капака и разглобих пластмасовият кожух и при мен имаше скъсани кабели които съединих запоих понеже и бравата се бе счупила купих друга обаче нищо вече бях вдигнал ръце когато едно кабелче ми се видя хлабаво опънах и то излезе от тръбата удължих го запоих го и еврика капакът проработи сега по твоят въпрос бравата има 3 положения за настройка махаш мотора и въртиш гайката в центъра ключалката ще променя позиции пробвай и на 3те позиции а аз ще намеря руският сайт от който гледах как се прави и ще кача снимки струва ми се обаче че имаш скрит скъсан кабел поздрави
lacho77
Мнениеот lacho77 » Сря 28 мар 2018 14:57
Здравей,благодаря за съвета.Проблема е оправен отдавна,кабелите са възстановени,но искаше адаптация с VAG COM при затворено и отворено положение и всичко тръгна.Успех.
