Помощ за фабрична аларма Golf 4
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Колата е Golf 4.алармата е фабрична със сгаваем ключ с две позиции.Проблема е следния.Колата пищи без никаква причина.Като натисна бутона за отключване спира.колата си пали безпроблемно.Помислих си дали не е микроключе но като почне да пищи плафоните не светят.Някой има ли идея какво да правя?проблема е и че я спирам пред блок и шанса да я замерват с какво ли не не е е малък за това ми е малко спешно.Благодаря на отзовалите се.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Re: Помощ за фабрична аларма Golf 4
да допълня че като я отключа мигача мига два пъти а като я заключа веднъж но при заключване не винаги мига мигача, но за сметка на това диода си мига винаги
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Още развитие.Като я заключа чрез ключа не писка алармата,диода мига но не писка сирена.с vag com дава само една единствена грешка и тя е
Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
Faults Found:
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
golfmaniak666 написа:да допълня че като я отключа мигача мига два пъти а като я заключа веднъж но при заключване не винаги мига мигача, но за сметка на това диода си мига винаги
По наблюдения по моята кочина - ако не мигнат мигачите при заключване - значи има отворено нещо!
Примерно, ако заключа колата докато жената все още си разтоварва багажерията, тя се заключва, но мигачите мигат чак след като врата бъде затворена (същото е и с багажника).
Провери за скъсани кабели в маншоните на вратите, както и за проблемно микре и/или спойки.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Проблемът е решен.оказа се микро ключе което се намира в багажника.Проблемът с него е такъв че е "блокирало" и дава постоянно че е отворен багажника
- AvidMan
- Регистриран на: Пет 01 май 2015 21:57
- Автомобил: VW Bora 2_0 L 115 hp МК4 1999
- Двигател: APK 1998
- Местоположение: В.Търново
И аз има същите проблеми. Засега съм забелязал, че когато натисна бутона за заключване на ключа с два бутона под него само при отворена задна лява врата алармата започва да пищи. Днес пробвах същото и със задната дясна врата, но не се чу алармата.
Когато дърпам дръжките на заключените врати и удрям с крак силно по гумите алармата не се задейства.
Задната лява врата на Bora-та ми има и един друг проблем - като натисна бутона за заключване на вратите, който е на панела на шофьорската врата, тази задна врата се заключва и моментално след това отключва. Когато натисна гореспоменатия бутон два пъти последователно проблемната врата се заключва без да се отключва след това.
Когато реша да заключа колата с дистанционното при отворена шофьорска врата не се заключват вратите.
Мигачите мигат два пъти само когато отключвам колата. При заключване напоследък не мигат изобщо. Неотдавна мигаха при заключване, но не в 100% от случаите! Не мога да й се начудя на тази луда система на мойта кола!
- Scarchu
- Автомобил: Black
Провери с Vag-Com за грешки в комфорт модула или централното. Със сигурност имаш. Така най-лесно ще видиш в коя врата/и ти е проблема.
- sickbubble
- Регистриран на: Сря 19 авг 2015 11:36
- Автомобил: VW Golf MK4 1.6L
- Двигател: AKL 2000
Извинявам се предварително, че възраждам темата но имам същия проблем като колегата с двойното натискане за да се заключи обаче на шофьорската врата. Ако има някакво решение моля споделете го. Благодаря Ви!
- Scarchu
- Автомобил: Black
Обикновено е спойки по платката с микро ключетата или дефектирало микро ключе. Без разглобяване и препояване/проверка няма да стане.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
И при моята заключването става без премигване на мигачите . Плафона ми свети само на предна дясна , което автоматично ме води към микрета на другите три врати .
- Георги.Георгиев15
- Регистриран на: Сря 18 яну 2017 22:42
- Автомобил: VW GOLF
- Двигател: AHF 1999
Добър ден колеги ще подновя темата но имам странен случай с моята кошница който не мога да разбера.Проблема е такъв че предна дясна и задна лява врата не се заключват.Вчера си играх и смених всички микроключета на бравите също презапоих и спойките на платките.Искам мнение защо не искат да се заключат точно тези врати.С дистанционното като заключа единствено предна шоф. И задна дясна и багажник се заключват другите като ги отворя докато е заключена започва да пищи аларма.Закачах и на диагностика няма нищо.помощ
Потребители, разглеждащи този форум: evg_eni и 35 госта
