Венто 1.8 90 коня 92 год - bigas или lovato?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Венто 1.8 90 коня 92 год - bigas или lovato?
Ако можеш сам да си го направиш, ще ти излезе 350.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Разходи се до близък град с нормални цени за газифициране,официален,не официален...айде няма нужда 540-640 лева за газ на моно
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Какъв ламбда контрол какви 600 лв?Тия познават ли парите.
В нашия град такава уредба чисто нова с бутилка до 40 лтр. излиза 350лв с монтажа.
Разбира се с турски части,но работят добре.С ловато е 400 и малко.
И всичко това с евро сонда и показва на копчето колко газ имаш.
Ако си напазаруваш всичко от продаваника съм сигурен,че ще ти излезе под 300 лв даже.Стига да можеш да си я монтираш,което при 1.8 не е кой знае колко сложно.
optikalski
- Регистриран на: Нед 07 фев 2016 10:21
въпроса е следния: На моноинжекция трябва ли да се монтират
- емулатор но дюзите
-ламбдо контрол
-ТАП–аванс процесор
и ако може да обясните кое за какво е
-ламбдо контрол
-ТАП–аванс процесор
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
Какъв емулатор-на кои дюзи...кви дюзи с тва моно...,
Свали го тва моно да видиш,че е кухо като лейка.Имаш един тампон под него и това е.
Тап аванс процесор-не ти трябва.Има цяла тема на колегата Stefan40,той се беше посветил на ТАП.
Уж с Тап пада разхода(представлява аванс процесор)...може и да падне,но при Венто едва ли.И уж върви по-добре,но аз лично по-вървящо Венто от моето не съм карал,нито тия Тди-та 90-коня ми се опъват,пушат..пушат и като ударя 3-та и са дотам..
Трябва ти :Бутилка 2. Клапан бензин газ 3.Медна тръба 4.Изпарител 5.зареждачка 6.Копче бензин-газ.
Разходи се с това Венто до близък град-на поне 70-80км от Сф и да ти сложат уредба на норма.лна цена,тия не познават парите както каза Бай Сандо.
optikalski
мерси много за оттоворите
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Илиянци, влизаш в селото, подминаваш светофара и в дясно има един сервиз за газови уредби Ники, чува ги момчето много уредбите, навремето е работил в Ловато и е изкарал всичките им курсове. Нямам му телефона обаче.
Да не кажа, че http://www.gasmagazin.com/%D0%BE%D0%B1% ... D0%B7.html в момента 365лв с монтаж
Ферони и мимгаз изпарителите са точно копие на ловато, мембрани, всичко им е еднакво.
Магазина на тези се намира на Козлодуй, посока от мария луиза към сточна гара
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
optikalski написа:640 било с ламбда контрол което не го знам кво е
Ако додадеш още 50лв. ще ти монтирам ГИ Тамона!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
ivan_pop написа:
И ще стане поне 120 коня...
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Zdravko Zankov написа:ivan_pop написа:
120 коня няма да стане ама на моно може да се сложи ГИ.Друг е въпроса дали има смисъл от ГИ и ламбда контрол!
- Bai Sando
Последно видях една една корса моно с газов инжекцион.Бяха я слагали в София и излъгали човечеца,че само с тая уредба става
Вече нищо не може да ме учуди.
Вече нищо не може да ме учуди.-
Zdravko Zankov
Bai Sando написа: една корса моно с газов инжекцион.Бяха я слагали в София и излъгали човечеца,че само с тая уредба става
Е те до тука ни докара лакомията на "майстори" и "сервизи",едва ли не да разбираш от всичко.
От коли,през фармация,здравеопазване и т.н.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Zdravko Zankov написа:Е те до тука ни докара лакомията на "майстори" и "сервизи",едва ли не да разбираш от всичко.
Това може само в голям град да стане,като София примерно.Там е голям пазара и на майсторите не им им пука много че ще загубят някой клиент.В провинцията не е така!
Zdravko Zankov
Навсякъде може да стане.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Навсякъде, дръжки, като се разчуе подобно нещо, клиентелата бързо намалява! А и няма големи опашки за монтаж на АГУ!
