Golf 4 2000г. - Въпрос относно теч и тапи на купе
- maniac_55
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 13:33
- Автомобил: A4 8E5 TDI
Re: Golf 4 2000г. - Въпрос относно теч и тапи на купе
Не мерси, колега. Не съм привърженик на това да изгубя маса време, докато докопам нещо "от тук от там". Пък и нямам познат, от който да взимам тапи. Бих предпочел запълване със силикон+някакви ленти, което да направя на веднъж, със няколко часова работа под колата в канала и да забравя за тапите. Само че какъв точно силикон е въпроса.
- maniac_55
Закупих такъв силикон и след няколко часа занимавка, запълних местата, където липсваха тапите (+ Al фолио). Точно преди да почна, отваряйки лайсните в/у праговете от вътре, за да видя какво става (под краката на пасажерското предно място) какво да видя ... Всичко тъне във влага и по-навътре, вече под жабката, си имаше цяла локва!!! :x Модула за ербеците (червения) целия в капки и после няма да дава грешки... Не мога да си обясня от къде бе навлезло толкова вода там. Ако е само от тапите, би следвало да се оттече до някъде. Най-вероятно е от запушени канали отпред, където се стича водата от чистачките, под възд. филтър (вече почистени) и от някъде прелива , минава зад жабката и си се пълни от долу под стелката. После излях 4-5 литра вода по стъклото да видя къде ще се стича, е, стече се където трябва. Може би, се е събирала бая време. Остава сега да не влиза повече и да няма подобни проблеми, но си трябва редовно почистване от листа/боклуци пространството около възд филтър..
