Четох доста теми, но никъде не видях отговора на моя проблем:
Моля, ако някой е свалял интериорното огледало от ябълката да опише как става. Колата е Passat B5 1999г. Искам да откача средното огледало, НО НЕ заедно със стойката, а от самата ябълка, за да го заменя с ново или да махна тъмната течност от старото. Въртях насам натам, но ме е страх да напъна повече да не стане беля. Ако има и някакви снимки как става ще съм ви много благодарен.
Passat B5 интериорно огледало
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Re: Интериорно огледало Passat B5
Ами от ябълката без чупене не знам ще стане ли. По интересно е дали самото огледало може да се разглабя и да се смени самата бленда. Огледалата с и без автоматично затъмняване с едни и същи размери и форма ли са?
- iiskrev
- Регистриран на: Вто 14 авг 2007 10:18
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: AXZ
Мисля, че са с еднакви размери. Другия ми вариант е да се пробвам да отворя огледалото както си е на стойката и така да мъча нещо.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat B5 интериорно огледало
Опита ли с лек натиск напред(към стъклото) и плъзгане нагоре.Монохроматичното може да се замени с обикновено,но не директно!Рамото с ябълката трябва да се прехвърли на новото(обикновено) огледало.При вече свалено огледало ще видиш,че корпуса му се дели на две(на щипки).Като го отвориш ще видиш и как се освобождава ябълката.
- Двигател: AXZ
Колеги благодаря за отговорите Ви! Все пак постигнах това, което искам, но на много висока цена! Темата ще е полезна за хората които искат да си сменят "умрялото" ел. хроматично огледалото с обикновено, но без да чупят прозореца. Та по въпроса: повъртях малко огледалото и с леко дърпане се измъкна от ябълката. После срязах кабелите които отиваха към огледалото от вътрешността на ябълката(сензора за чистачките продължава да си работи) и започнах да натискам новото огледало към ябълката. Тук обаче се чу звука, който на никой не пожелавам: "ПУК (ЦЪК)" и предното стъкло пусна бримка :) След това отидох до кобрата и срещу почти 200лв се сдобих с ново уж немско стъкло.
КОЛЕГИ!!! Не натискайте огледалото (стойката на огледалото) към стъклото!!! Просто отидете до кобрата. Там ще ви свалят стойката на огледалото от стъклото, ще Ви нанижат новото огледало към стойката и после ще залепят пак стойката към стъклото. И всичкото това ще е за многократно по-ниска цена (да не кажа безплатно) от колкото да си купите и стъклото!
