Golf 2 1.6 тд как да подам повече гориво на помпата.
MilenDimitrov
- Регистриран на: Чет 24 мар 2016 13:07
- Автомобил: Volkswagen Golf 2
Здравейте колеги, как да подам повече нафта на помпата 1.6 тд е двигателя 60 конски сили.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Golf 2 1.6 тд как да подам повече гориво на помпата.
Има една шпилка ,която е пломбирана(обикновено)-развиваш контра-гайката със звезда13,и с отвертка навиваш по малко шпилката по посока часовн.стрелка.Като навиваш подаваш повече гориво-колата тръгва,но и повече започва да папка.Като развиваш намаляваш горивото.Имай напредвид,че малко да мръднеш и променяш цикл.порция.Бележи си някак как е било оригинално,така,че при нужда да върнеш настройката.
MilenDimitrov
Тази шпилка къде се намира, от задната страна в ляво ли защото има 2 шпилки аз тази в ляво я пипах, променя се работата на двигателя почва да държи много ниски обороти, но нищо не става
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Не знаем каква ти е помпата, направи една снимка да се види.
Ако е като тази от примерната снимка горе, шпилката ти е по средата, от дясно, под щуцера за обратна нафта, като гледаш срещу помпата.
Като променяш горивото, промени и празния ход от дългата ос отзад. Променяй съвсем малко, макс. четвърт оборот!
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Отзад е.Трябва да има пломбаж около нея.Качи снимка на твоята помпа и ще ти кажем.
- samo_pechka
Не е такава помпата му, не съм сигурен но с LDA ще са от 70коня нагоре, а неговата е 60к.с. т.е. като на обикновения дизел ще е .
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Помпата ти трябва да е като на JR и SB тоест със буст пин. Малко заигравка трябва с него и гледай какво става
MilenDimitrov
Момци намерих шпилката навих я, навих мъничко клапана на турбото и стана самолет... :Д
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Гледай сега да я окотиш!Може да почне да позагрява!
MilenDimitrov
Държи си 90 градуса не вдига повече, довелен съм.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Сега си провери и разхода-дали те задоволява и само газзз.
MilenDimitrov
И от разхода съм доволен при условие, че съм карал мазда и тя ми харчеше 12 литра на 100 с подаване на газ, голфето си е направо екстра. С 10 лева което прави 6.03 литра нафта минавам 90 километра. Добре ми е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
