GOLF Mk3 variant '94 г 1.9 TDI , 90 k.c - Проблем със спирачна уредба?
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Пон 18 апр 2016 19:28
Здравейте,
Преди година имаше проблем със спирачната система, сменени бяха спирачна помпа (нова), спирачни цилиндри (задни-нови) и накрая серво (втора употреба). Преди два дни без малко да се случи белята, когато баща ми решил да набие по-рязко спирачките за да спре, и педала е потънал както преди да се смени сервото, тъй като то беше последния елемент, когато имаше колата подобен проблем с потъването на педала. За да хванат спирачките относително нормално, трябва да припомни педала и така се усеща някакво намаляне, но естествено не това което трябва да бъде. И понеже втората употреба части винаги крие ядове, но по разбираеми финансови причини, понякога човек се принуждава да прибегне до този вариант, съм почти убеден, че сервото си е изпяло песента. Искам все пак да се допитам и тук, за всеки случай, усеща се едно не знам и аз как да го нарека, като че ли има въздух някъде, при първоначално по-рязко натискане на педала. Преди да се смени сервото имаше пак същите симптоми и се оправи. Цената за нов серво усилвател при проверка видях, че възлиза в порядъка от 430 лв до +безкрай :mhihi Все пак минахме на вариант "ново", но вече няколко фирми ми показват "червен картон" когато ги запитам за наличност. Втора употреба ми е най-най последна опция... Забравих да уточня за всеки случай - двигателя е 1Z, без АBS
Zdravko Zankov
Re: GOLF Mk3 variant '94 г 1.9 TDI , 90 k.c - Проблем със спирачна уредба?
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 19 апр 2016 5:43
А защо изключвате помпата от проблема?
Симптомите са на "умряла" спирачна помпа.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Вто 19 апр 2016 7:24
Защото помпата е сменяна с чисто нова, сервото е втора ръка. Същия проблем имаше преди да се заменят и само със смяна на помпа не се реши проблема. Освен това "фъскане" на педала се усеща и едно пристъргване.
skydiver_pd
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Вто 19 апр 2016 9:12
Спирачната течност подменена ли е с нова?
Има ли загуба на спирачна течност при отчитането на резервоарчето?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 19 апр 2016 9:16
tedoto написа:Защото помпата е сменяна с чисто нова
Това не означава,че не може да дефектира отново.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Вто 19 апр 2016 9:24
Ок, ще проверя и помпата.
Няма загуба на спирачна течност....
dmt_alpha
Регистриран на: Съб 12 мар 2016 15:48
Автомобил: bmw
Двигател: 1996
Местоположение: USA
Мнениеот dmt_alpha » Сря 20 апр 2016 23:24
Не мисля че то е в сервото проблема, но ако греша - поръчвай смело от Германия. Цената е доста по-ниска от цитираната от българските доставчици, които пак ще те накарат да изчакаш седмица за доставката (и те ползват същите методи за снабдяване). Май заради всички купувачи на втора ръка, никой не си прави труда да държи части на склад. На мен последната ми поръчка от уж голям български доставчик се оказа чист дроп шипинг.
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Чет 21 апр 2016 7:05
Спирачна течност и спирачна помпа.....щом нямаш АБС няма какво друго да е.От сервото само става по твърд педала.По скоро ти изпускат гумичките на помпата.Новата помпа каква е?Марка.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 21 апр 2016 11:40
Опитай при загасен двигател да натиснеш много бавно педала .Ще видиш,че след например 30сек ще успееш да го свалиш до пода!Помпата е ! icon_idea
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 24 апр 2016 16:51
Има лъч надежда. Днес реших да опитам за всеки случай обезвъздушаване (не, че още като възникна проблема не пробвах първо това, но...) и ми направи впечатление, че пробката прекалено лесно се разви. Както и да е, направих процедурата с припомпване-стягане, докато не се усети евентуално разлика, и наистина имаше такава! Когато обаче реших да стегна пробката, заради прекалено лесното й развиване в началото, превъртя и като се загледах имаше лек луфт, там където се завива в спирачния апарат. Направих нова резба, но без ефект, сега съм поръчал нови за двете страни, като се надявам проблема да се реши трайно. Най-странното обаче си остава, че дори да е било това причината за потъване на педала, не се е губила спирачна течност... :screwy
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Нед 24 апр 2016 19:23
помпата е,обърнала е гумичките вътре в самата помпа.....поздрави :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
