Passat B7 - впечатления след 45 дена и 4000 км. каране.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Re: Passat B7 - впечатления след 45 дена и 4000 км. каране.
Мнениеот nii » Вто 12 апр 2016 8:27
KrasimirMartinov написа: Случайно го отворих и... да оригинален е но е с дата 2013г. Тоест 2 обслужвания назад , на предното не е сменян, а на по предното. А сега ме излъгаха.
Може да е произведен 2013 и да е седял на склад досега.
По-скоро кажи дали филтъра беше мърляв или не.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 12 апр 2016 9:28
KrasimirMartinov написа:Обаче маслото ми чернее прекалено като за бензинов двигател при това за няма 500км се хванах да го мерна. Колко вероятно е да е източен литър и да са долели един, и да са откраднали 3 примерно....?
Или да си го сменя и него превантивно и да не стъпвам повече там?
Гаранционен ли е автомобилът?
Ако не е,не виждам смисъл да ходиш там за смяна на прословутото им оригинално масло и филтри.
KrasimirMartinov
Регистриран на: Нед 13 мар 2016 12:45
Мнениеот KrasimirMartinov » Вто 12 апр 2016 9:31
Прилагам снимка на филтъра, вие преценете дали е на 500км
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160412/7c70b1dc66fc0b2bc3b7dff909b0106c.jpg[/img]
Последна промяна от KrasimirMartinov на Вто 12 апр 2016 9:31, променено общо 5 пъти.
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Вто 12 апр 2016 9:37
KrasimirMartinov написа:Прилагам снимка на филтъра, вие преценете дали е на 500км
Да, няма вид на нов...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 12 апр 2016 9:38
nii написа:
Ебаси измекярите.
KrasimirMartinov
Мнениеот KrasimirMartinov » Вто 12 апр 2016 9:43
Не ми се занимаваше за 15лв да ходя до тях... Относно дали са сменили маслото... Дали са толкова нагли че и оттам да са "спестили"
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 12 апр 2016 9:51
И други колеги са споделяли такива впечатления.
zorovl
Регистриран на: Пет 28 дек 2012 21:39
Автомобил: vw passat B8
Двигател: 2015
Местоположение: Благоевград
Мнениеот zorovl » Вто 12 апр 2016 20:57
Колега, моя съвет е да пишеш до Porshe.bg
Аз поне така правя. Със сигурност е важно вносителя да знае. Тук не става въпрос за 15 лева, а за това, има съмнение за измама.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Сря 20 апр 2016 18:58
да го взимам ли...http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=dipcox
имам вин-а му ..но нещо не ми помогна много
през човек с достъп до данни също се келеши и не помага....
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Сря 20 апр 2016 20:01
Във връзка с темата:
Почти съм "скочил" на един пасат б7, 2,0тди, 140к.с., 6ск.DSG.
Въпроса ми е :
От къде мога да добия информация какво обслужване, на колко км. се прави-двигател(вид масло и пробег), скорости(също), ролки, ремъци и др.?
Благодаря!
ivo_dedko
Регистриран на: Вто 20 яну 2015 9:22
Автомобил: VW Passat B8
Мнениеот ivo_dedko » Чет 21 апр 2016 11:49
ulipet написа:да го взимам ли...http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=dipcox
Най-добре го закарай в сервиз на VW да ти проверят техническото състояние преди да го вземеш. На тези коли не може да се разбере дали им е въртян километража, но във VW могат да проверят на колко километра е било последното сервизиране в Германия. Проблема е, че политиката им забранява да казват тази информация на клиента преди да е придобил автомобила, след това могат да те "сюрпризират". Трябва да си намериш някой познат във VW за да ти каже.
Аз преди да купя моя проверих 10 автомобила нов внос от Германия с обявен километраж до 140 000 км. и "стриктно" попълнена сервизна книжка. През познат в оторизирания сервиз ги проверих и се оказа, че всички без изключение бяха на реални километри между 250 000 и 320 000км.
Последния автомобил, който проверих се оказа перфектен без въртян километраж и го взех.
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Чет 21 апр 2016 19:57
50000х на година....за последните почти 2 няма информация....
200000х като нищо
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 21 апр 2016 20:11
направи и обстоен преглед и диагностика,разгледай за удари,ако те устройва скачай но според мен е поне на 250 к км
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Чет 21 апр 2016 20:28
ще я видя,но лошото е че сегашния ми ваг ком няма да я хване
ще се търси сервиз на място
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 22 апр 2016 7:38
Ваг кома го пусни на търсене на всички адреси от 00 до 7F. Ще ти покаже какво е хванал в колата и какъв статус са. Процедурата е около 20-30 мин.
Поздрави Вассето!
Последна промяна от Vasseto на Съб 23 апр 2016 11:20, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
