пасат Б5 вместимост на резервоара
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Re: пасат Б5 вместимост на резервоара
Пасат б5 дизел 62 литра по каталог
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
62л без обезвъздушаването близо 70 л с обезвъздушаването (с бутончето)
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
75л. Б5 комби дизел, напълнен до преливане с обезвъздушаване и източен от тръбата отпред при двигателя с ел. Помпа и премерено количество после.
- Peter Atanasov
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 0:30
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BXE 2007
Колеги, чета най-различни мнения да се информирам и аз, но не разбрах за обезвъздушаването. Видях, че един колега пита и получи отговор "с копчето". Къде е това копче на резервоара? Аз лично мисля, че до към 60 мога да наливам, но избягвам поради описаното по-долу.
Имам проблем, че когато зареждам, ако заредя до изключване на пистолета и после минимум един литър изтича на пътя. Някъде по пътя на горивото към резервоара тече. Освен досадата винаги да внимавам и да мисля колко да налея за да не "прелее" и да не стане мазало, това не ми позволява и да си засека точно разхода. Стопли ли се времето ще разглобявам и търся какво и къде се случва и за това ще съм благодарен за повече инфо относно къде, какво има и как се стига до него.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
От положение на светната лампа на горивото до положение пълно до капачка БЕЗ ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ налято веднага след святкането на лампата и изпищяването на индикатора събра 56.5 литра дизел за пасат б5 ТДИ 110 АФН,а на обезвъздушаване повече от 3 литра не иска да поеме.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Добре де чета тука,че и други като мен с Пасат Б5 като заредят догоре,имам предвид повече от 62 литра и с обезвъздушаване,им прелива от някъде.Питах служители по бензиностанциите и те казаха,че им се е случвало това с такива пасати и било нормално това за модела.Имало преливник ли не знам?Други гледам тука пишат,че пълнят до гърлото.На кого да вярвам сега?
Потребители, разглеждащи този форум: vasko__2 и 61 госта
