!!!Кода на двиг. е ALH. Но не виждам промяна в разхода.дюзи от 110 tdi на 90 коня tdi
- jivko_i
- Регистриран на: Чет 24 май 2012 17:27
- Местоположение: dobri4
Re: дюзи от 110 tdi на 90 коня tdi
Малко движение по темата,преди месец сложих дюзи от 110-ка и чип колата стана чудо
!!!Кода на двиг. е ALH. Но не виждам промяна в разхода.Re: дюзи от 110 tdi на 90 коня tdi
Здравейте! Въпросът ми е следния: Колата е 1.9TDI ALH дюзите отваря на 220 бара, взех си разпръсквачи от AFN за да ги сложа на мойте дюзи, на колко бара трябва да се направят да отварят? На дюзите пише 220-300 бара. И какво би станало ако трябва да отваря на 220, а те отварят на по-малко или обратното, на повече?
- tndrrr
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
- Автомобил: VW Golf IV 2000
- Двигател: 1.9 TDI AGR
Ще задам въпроса си тук, за да не отварям нова тема.
Колата е Г4 90к.с., AGR мотора с непроменлива геометрия. Възможно ли е да сложа дюзи и разпръсквачи от мотор 110к.с. + чип и ако е възможно, то какъв би бил ефекта?
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Възможно е, ефекта е с чип и разпръсквачи от 110 е 40-45к.с отгоре
- tndrrr
А нещо друго освен смяната на въпросните неща и промяната на софтуера трябва ли да се прави?
- Escap3
- Двигател: 1Z
Минаваш дюзите на стенд да ти изравнят налягането и да видят дали пръскат добре, слагаш и караш!
- tndrrr
Благодаря много
- jelevbg
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Карнобат
При голф 3 90к.с. аху мотор след смяна на разпръсквачи с 205uM на какво налягане трябва да се настроят да отварят, защото по принцип нАли трябва да са на 190, а 110 коньовите трябва да са на 220? При моя случай как ще е по-добре?
Темата е старичка, но да не отварям нова и да се повтарят все сходни въпроси...
Ако е възможно да задам един въпрос:дюзи за 110 коня на колко бара работят
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
АФН и АХФ на 190 бара, АСВ на 220 бара. Това са 110 коньовите мотори
- jelevbg
Което ще рече, че и моите трябва да са 190 бара?
- AleksandurSlavev
- Регистриран на: Пет 22 апр 2016 19:56
здравей те имам венто 1.9тди двигателя тресе на място на 850 оборта лекодаму дам с педала на гаста гас до 900 и се оправя ходих кудели не помпа се 4исти грешки какво ли не ,и звънаь на старияд собственик и той миказа4е била сменена умната дуза 110 и заради това правило така ина 4е колата си върви без проблем ,върви на умиране все едно нито пуши нито ништо,катоспреш на светофАр и тва дъв4ененее приятно..
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
ibiza2001 написа:Здравейте! Въпросът ми е следния: Колата е 1.9TDI ALH дюзите отваря на 220 бара, взех си разпръсквачи от AFN за да ги сложа на мойте дюзи, на колко бара трябва да се направят да отварят? На дюзите пише 220-300 бара. И какво би станало ако трябва да отваря на 220, а те отварят на по-малко или обратното, на повече?
220 пак трябва да е!
- lubo007
- Двигател: BKC
AleksandurSlavev написа:здравей те имам венто 1.9тди двигателя тресе на място на 850 оборта лекодаму дам с педала на гаста гас до 900 и се оправя ходих кудели не помпа се 4исти грешки какво ли не ,и звънаь на старияд собственик и той миказа4е била сменена умната дуза 110 и заради това правило така ина 4е колата си върви без проблем ,върви на умиране все едно нито пуши нито ништо,катоспреш на светофАр и тва дъв4ененее приятно..
Ми направи си я на 900 и си карай спокойно
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 58 госта
