Поло 2ф1993 1.4 дизел- въпрос относно ремонт на километраж
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Пет 29 апр 2016 17:49
Счупих стъклото на километража и купих друг/втора употреба/. Километража също е от 1.4 дизел , но освен всички други диоди има още един диод /червен/ за водата. Моя стария нямаше такъв. Сложих новия ......и тази лампа постоянно свети. Стария ми Голф имаше такъв диод , но явно че и на разширителния съд трябва да има датчик. Ще си купя такъв разширителен съд с датчик , но как трябва да го свържа ? Помагайте братя. :beer
muns61
Местоположение: pleven
Re: Поло 2ф1993 1.4 дизел- въпрос относно ремонт на километраж
Мнениеот muns61 » Пет 29 апр 2016 17:59
Ako си се заиграл с някоя кака с високи токчета и тя с тока е счупила стъклото - добре. Но ако си се правил пак на майстор...
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 29 апр 2016 19:56
Махни лампата...
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Съб 30 апр 2016 5:25
Eх , Плевен.......знам , че си шегаджия.......де да имаше някоя кака....ама няма. Счупих проклетото стъкло като се мъчех да извадя километража и го натиснах по силно - трудно се вади. Трябваше да сменя крушка за осветлението. Мислех да махна светещия диод от новия километраж , но като размислих - по добре е да го направя да си работи. Той показва нивото на антифриза в разширителния съд и мисля , че ще е полезен. Ще си купя ново казанче с датчик и ще го свържа. Аз знам как да прекарам нови кабели до него , но исках чрез буксата на километража да стане - както си е фабрично.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 30 апр 2016 18:52
дърт милиционер написа: Счупих проклетото стъкло като се мъчех да извадя километража и го натиснах по силно - трудно се вади.
Малей - съвет по-добре не се мъчи сам да ремонтираш. Как ще се вади трудно това дребно табло?
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Съб 30 апр 2016 19:14
Държи се на две щипки отстрани.......запецна нещо и ми беше за пръв път.......Голяма глупост стана.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 01 май 2016 17:07
Кой ,квото сам си направи-никой не може да му го направи...
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Пон 02 май 2016 6:23
Естественно .....затова търся помощ.......но явно ще викам неволята и ще се оправям сам. Не е трудно да вържеш един диод към датчика , исках да попитам ''професионалистите''за компетентно мнение . Всъщност сега стана по добре - стария километраж нямаше тази функция - диод за нивото на антифриза , а той е доста полезен - при непредвидено изтичане на антифриза - трябва да светне . Досега разчитах само на стрелката за температурата. За едни 10лв хвърлени за нов километраж няма да се кахъря...........Ха наздраве. :beer
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 02 май 2016 17:23
Сега ще следва тема-лампата ми свети безпричинно...
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Вто 03 май 2016 15:08
:screwy .............................................
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Пон 06 юни 2016 20:11
Мани недей го маха,че и новия километраж ще отиде. Шегувам се. Ще ти трябва инсталацията на колата за да знаеш къде се връзва.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 07 юни 2016 9:08
"Ще си купя ново казанче с датчик и ще го свържа. Аз знам как да прекарам нови кабели до него , но исках чрез буксата на километража да стане - както си е фабрично."
Сори в Аутодатата няма схема на куплунга към таблото. Не намерих и схеми в нета.Навремето бях свалил ПДФ книжка на немски , но и в нея нямаше схеми.
да е при мен таблото - да го прозвъня
Сваляш си таблото и прозвъняваш от светодиода анода и резистора след него - на кое перо на куплунга има верига.
