Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Re: RE: Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DaDiablo » Пон 25 апр 2016 18:12
DoH_KuXoT написа:
JuStan написа:Колеги, от както я имам колата В5.5 - от капака на жабката се чува неприятно тракане и тропкане
вероятно механизма вътре издава тези звуци , но това как може и лекува ли се , че ме дразни ужасно ?
И при мен от скоро започна, има чувството, че двата зъба , които държат жабката затворена скърцат в протезите на таблото. Скоро ще ги смажа и ще споделя дали е от тях.
И аз имам същото скърцане. Ще е супер ако със смазване се оправи.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пон 25 апр 2016 18:20
Ще я следя,това днес го направи за пръв път. ГНП-то леко ми сълзи,но ме съмнява проблема да е от това,ако беше щеше от по-рано прави тази мизерия.... Майстора вика,че проблема може да е в дюзите или неправилен реглаж на помпата....?
Венцислав Чанков
Регистриран на: Пон 02 мар 2015 8:00
Мнениеот Венцислав Чанков » Пон 25 апр 2016 19:05
Привет колеги,решил съм на моя Пасат б5 да сложа кора над акумулатора,четох че стават от Пасат б5.5(с малко преправяне).Питането ми е:дали тази кора е еднаква от автомобил с ляв и автомобил с десен волан?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 25 апр 2016 19:14
Венцислав Чанков написа:Привет колеги,решил съм на моя Пасат б5 да сложа кора над акумулатора,четох че стават от Пасат б5.5(с малко преправяне).Питането ми е:дали тази кора е еднаква от автомобил с ляв и автомобил с десен волан?
кората на ляв волан и на десен се различава по отвора за казанчето за спирачна течност. На десен волан е от дясно. На ляв от ляво.
Венцислав Чанков
Мнениеот Венцислав Чанков » Пон 25 апр 2016 20:08
Благодарско за уточнението!
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 25 апр 2016 20:30
Искам да попитам,утре мисля да измия ГНП-то и капака на клапаните с обезмаслител и маркуча от чешмата,дали ще има проблем после с колата? Да се безпокоя ли за някоя част от колата?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 25 апр 2016 21:47
Да,за буксите по съответните възли.
Увий ги със стреч фолио например и пръскай на воля.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 25 апр 2016 21:48
Мий смело, само не вкарвай вода в алтернатора, увий го добре с нещо.
После добре да изплакнеш, че обезмаслителите са доста агресивни.
П.п :буксите не са ти грижа, имат си уплътнения вътре.
artyom
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 21:57
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Пет 29 апр 2016 17:08
Преди известно време ми смениха бравите на вратите и при последния дъжд забелязах, че тече вода покрай металната кора на вратата и се събира на прага. Явно майстора е махнал уплътнението или просто не си върши работата вече. Ако мина само ръба със силикон или болкит ще се реши ли проблема или трябва да свалям наново металната кора?
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 29 апр 2016 17:21
Нищо няма да сваляш ! Зачистваш отдолу старото уплътнение до колкото е възможно и после мажеш със силикон като предварително я отместиш леко нагоре и встрани тази кора. И то само по долният ръб и малко нагоре, до където ти е кеф. Така че когато се стича водата да не може да преминава между долният ръб на кората и вратата.
За да свалиш цялата кора се иска да да свалиш и стъклото и бравите, което е напълно безмислено в случая.
artyom
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Пет 29 апр 2016 17:37
Значи ще стане по лесния начин :D Тези дни ще го оправя пък дано не завали пак до тогава.
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Местоположение: Видин
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Нед 01 май 2016 1:28
Всех си джанти 18x8,5J ET43 и мисля да им сложа 205/40, дали ще влезнат? Колата е Б5 седан
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 03 май 2016 16:22
Ниски са тези гуми, размерът трябва да е 225/40/18
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 03 май 2016 16:48
w_smith написа:Ниски са тези гуми, размерът трябва да е 225/40/18
Напротив,съвместими са.
Погледни калкулатора.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 03 май 2016 17:15
Wrofeel_VR6 написа:Всех си джанти 18x8,5J ET43 и мисля да им сложа 205/40, дали ще влезнат? Колата е Б5 седан
Zdravko Zankov написа:........
Здравко, няма ли да се "наострят" много този размер гуми? Нали джантата е 8.5 инча? Според мен под 225 ширина ще седи кофти, вече височината колко да е...там не знам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
