ABS Проблеми
Anatoli Ned
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 17:33
Местоположение: Габрово
ABS Проблеми
Мнениеот Anatoli Ned » Вто 06 фев 2007 18:27
Как се демонтират прдните датчици на ABS . И двата не работят вероятна причина . Съвет моля...
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 06 фев 2007 21:31
Трябва да свалиш гумата спирачен апарат и ги сваляш от зад,поне така съм правил,колкото до причината за дефектирането им ...просто им е дошло времето :wink:
Anatoli Ned
Мнениеот Anatoli Ned » Вто 06 фев 2007 21:56
да така е,но немога да ги извадя.
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Вто 06 фев 2007 22:05
вади се на парчета, общо взето, поне при мен беше така после внимателно почистваш отвора може и леко с шкурка да го тръкнеш за да изпопада гняста която се е натрупала с годините, след това слагаш новия датчик и си готов
аз си взех някакакъв немски датчик АТЕ колко е немски само той си знае, но беше с 1 мм в диаметър по голям от отвора и се наложи и него внимателно да го потъркаме с шкурката
Anatoli Ned
Мнениеот Anatoli Ned » Вто 06 фев 2007 22:43
И аз така си мислех,че ще трябват чук,избивач или секач.Незнам дали ще мога да извадя[сваля] диска и през отжора да го избия.
Anatoli Ned
Мнениеот Anatoli Ned » Вто 06 фев 2007 23:28
Лампата на ABS светва и угасва когато си иска.За това провериш на штекерчетата предните непоказват ништо а задните датчици толкова колкото е описано в книгата за пасат.Лампата несвети най-често когато колата е натоварена най вече задницата. Педала на спирачката някога е мек а други път е по-твърд с характерното за ABS почукване на педала.
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Вто 06 фев 2007 23:41
И при мен е същото. Лампата си свети, когато си поиска, а педала почуква рядко, но се случва достатъчно често. Това обаче, според мен не пречи на функционалността на АБС-а ... или бъркам :?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 07 фев 2007 9:03
Щом присветка когато си иска лампата, значи най-вероятно се касае за прекъсната оплетка на кабелче на датчик. При мен беше така.
За съжаление, когато светне лампата, ABS-а не работи :(
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 07 фев 2007 10:42
Ако го докараш до нови датчици при монтажа им внимавай защото новите мисля че металната втулка е малко по тясна от оригиналните и трябва да и подложиш шайбичка иначе може да го пренатегнеш и да го счупиш. Иначе също може да е от кабел, ма и те кабелите колкото датчиците :)
Късмет!
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 99 госта
