имам голф 3ка 1.6моно 75к.с 1994г бензин газ
проблема ми е че на бензин много ниски обороти имам 300 400 обр.
карбуратора чистих температурен датчик смених термостата смених въз. филтър смених
всички вакум маркучи смених
незнам вече какво да гледам какво да проверя какво да сменя
КОЛЕГИ ДАЙТЕ НЯКАКВИ МНЕНИЯ
Благодаря предварително
Golf 3 Държи много ниски обороти на бензин/газ
- емо95
- Регистриран на: Чет 01 окт 2015 15:13
- Автомобил: голф 3
- Двигател: АBU 1994
- Местоположение: Търговище
Golf 3 1.6 моно 75к.с 1994г Държи много ниски обороти на бензин/газ
Последна промяна от емо95 на Нед 01 май 2016 17:03, променено общо 1 път.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Golf 3 1.6 моно 75 к.с 1994 г бензин/газ - Държи много ниски обороти на бензин
Какъв карбуратор, какви 5 лева? Освен да почистиш хубаво клапата,друго предполагам не си правил? Дюзата и регулатора как са? Аванса гледан ли е?
- емо95
- Автомобил: голф 3
в студен двигател ми прави тези проблеми като загрей работи ти нормално 1000 1100 оборота си държи
не съм гледал Дюзата ще го гледам колега Благодаря ти
а регулатора каде са незнам
- 4i4o-dido
Това са високи обороти за празен ход на бензин. И попълни в профила от къде си-ще се намери колега който разбира и да ти погледне колата. От написаното се разбира че не си много в час/не искам да те обидя/.
- емо95
- Автомобил: голф 3
днеска пак вземах температурен датчик пак го смених за сега е добре неми прави проблеми
- емо95
- Автомобил: голф 3
колеги можели да ми помогнете
голфа много трудно пали
- емо95
- Автомобил: голф 3
Re: Golf 3 Държи много ниски обороти на бензин/газ
на бензин и на газта
- 4i4o-dido
А свещи, кабели, палец, капачка на делкото проверявани ли са ?
Центровката гледана ли е? Този мотор пали от раз.
- Vlad777
- King of the Road
3 пъти ти поправям заглавието на темата според правилата и шаблона и ти 3 пъти го променяш пак да е грешно.
То и да искаш да помогнеш на мякого, когато той не иска - няма как да стане!
