Фолксваген Пасат Б3 комби проблем с багажника
netbios
Регистриран на: Чет 09 яну 2014 20:22
Мнениеот netbios » Вто 03 май 2016 20:58
Здравейте колеги от няколко дена не мога да си отключа багажника на фолксваген пасат Б3 комби 91г. Заключи се и няма отключване опитах с ключа да отключа багажника но ключа не завърта опитах и от вратата но от дясната страна защото лявата врата е сменяна и ключа не става та от дясната страна отключвам заключвам чува се че багажника отключва но като бутна бутона не се отваря опитвах със дистанционното но нищо не се променя моля ако някой от вас се е сблъсквал с този проблем да ми помогне
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: проблем с багажника на фолксваген пасат комби двойка
Мнениеот IvanMan » Вто 03 май 2016 21:07
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 04 май 2016 8:31
На кората на петата врата имаш ли капачки, през които да бръкнеш да смениш изгоряла крушка? Ако имаш, пробвай през тях да стигнеш телта, която дърпа петлето на бравата. И пасатът ти най-вероятно е В3, а не В2. Успех.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 04 май 2016 9:43
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Сря 04 май 2016 9:57
На б3 багажника е независим от централното, в смисъл централното си го управлява, но само ако е отключен. Ако е заключен и централното не го отключва. Варианта наистина е както е писал колегата горе - дори и да няма достатъчно място може да жертваш кората и да я избиеш. Нали знаеш че можеш да си пренаредиш ключалките, елементарно е. Само трябва да си набавиш евентуално пинчета от някоя морга. Като я избиеш задната ключалка я свали, почисти и смажи. Ако се е прецакала ключалката на скоро може и да успееш да отключиш само с напръскване на ключалката.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 04 май 2016 12:45
Честито, пасата е тройка :bowdown
Иначе сигурно е счупило пластмасата която служи за снаждане на щангата към ключалката, друг вариант не виждам
Това е на моят седан, но предполагам на комбито е подобно
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Сря 04 май 2016 16:19
netbios
Мнениеот netbios » Сря 04 май 2016 20:11
Megasquirt написа:На б3 багажника е независим от централното, в смисъл централното си го управлява, но само ако е отключен. Ако е заключен и централното не го отключва. Варианта наистина е както е писал колегата горе - дори и да няма достатъчно място може да жертваш кората и да я избиеш. Нали знаеш че можеш да си пренаредиш ключалките, елементарно е. Само трябва да си набавиш евентуално пинчета от някоя морга. Като я избиеш задната ключалка я свали, почисти и смажи. Ако се е прецакала ключалката на скоро може и да успееш да отключиш само с напръскване на ключалката.
Пробвах и със напръскване няма промяна
От зад където са габаритите имам капаци но мисля че от там не може да се стигне защото
Megasquirt
Re: Фолксваген Пасат Б3 комби проблем с багажника
Мнениеот Megasquirt » Сря 04 май 2016 20:15
ами избивал съм пинчетата с чук и отвертка и яко ги млатих, хич не съм ги щадил, просто явно от 23 години не е била смазвана ключалката. Май наистина може през дупката за крушките, поне ясно се вижда като махнеш кабелите им. Може да е тегаво но може да се справиш :th_up
Последна промяна от Megasquirt на Сря 04 май 2016 20:22, променено общо 1 път.
netbios
Мнениеот netbios » Сря 04 май 2016 20:17
Така като гледам е B4 но пък е 1991гд.
netbios
Мнениеот netbios » Пет 06 май 2016 17:48
Здравейте колеги честит празник! Проблемът с багажника е решен без последици бил е счупен пластмасовият чоп влязох в багажника като гътнах седалките и без да чупя кората само я дръпнах леко в горния край пъхнах си ръката и дръпнах лостчето за отключване!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], В.Мошолов и 63 госта
