Здравейте. Без да изпадам в подробности - лаик съм, отскоро собственик на passat b3 1.8 90 к.с. Проблемът се състой в това, че парното духа само студено. Всички степени работят, но топло няма. Антифриз има. Двигателя държи нормална работна температура. Направиха ми впечатление 2 маркуча изглежда отиващи към купето, които се подават на 10тина см. в двигателния отсек и свършват в нищото (все едно са изрязани). Възможно ли е от там да е проблема и към какво трябва да се свържат. Ето примерна снимка от мястото за което става въпрос: http://prikachi.com/images/986/8786986m.png
Благодаря предварително!
B3 1.8 90hp парното духа само студено
Re: Парното духа само студено B3 1.8 90hp
Ako не са закачени към радиаторчето ,вероятно е протекло и някой го е изолирал.
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Здравей колега, добре дошъл във форума
Тези тръби дето "свършват в нищото" трябва да са свързани с радиатора на парното. Ако не ти е вързан радиатора как очакваш да духа топло ? Ако радиатора не е вързан т.е. е "изолиран" най-вероятно се е спукал и на някой не му се е занимавало да го подменя
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Започваш с един от "най-приятните" ремонти.
viewtopic.php?f=11&t=71586
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Явно е направен байпас,ще видиш как и с какво под маркучите съответно.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Абе тия коли пияни ли ходите да ги оглеждате преди да ги купите?
С примерна снимка не става диагнозата, всички знаем къде са ни радиаторчетата. Дай да видим твоето как е побългарено пък тогава да пишем рецептите
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
Тия маркучи дето свършват в нищото ,както казваш ми говорят нещо като разход на пари и то не много малък.Дано не съм прав,ама както го обясняваш и както ти казват колегите-радиаторчето на парното е
,и някой го е изолирал.
Без да се сваля табло май няма да стане.
,и някой го е изолирал.Без да се сваля табло май няма да стане.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Разхода не е голям,2 маркуча по 5лв и радиаторче за 15...и помощ от приятел,разбира се.А щом си и лаик,то сс сигурност ще ти е интересно да се пробваш сам.
- gergeto
Прав си lezekil,донякъде. Аз му казвам че без "таблото долу" няма да стане,а ако плаща на майстор -труда за тая работа си е сериозни пари.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Е,тея работи с приятели се правят без пари,и без "таблото долу".
- gergeto
Iezekil написа:и без "таблото долу".
Защо смяташ че ако е спукано радиаторчето(иначе защо някой би го изолирал),може да стане без да се сваля табло? Сподели ако обичаш.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Защото става.Има теми по въпроса и в този и в голфовия раздел.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
За клапите мое и да стане без сваляне на таблото,ама за радиаторчето...
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
gergeto написа:Iezekil написа:и без "таблото долу".
Ако отреже голяма дупка в купето отдолу и оттам извади кутията на парното, може и да стане без сваляне на таблото
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: B3 1.8 90hp парното духа само студено
Водния дух1, megatone, gergeto, прочетете темите за ремонт на парно на Б3, може и без да се сваля таблото при някои условия
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 56 госта
