Golf MK3 няма парно след добавка за спиране на теч на антифриз
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Голф 3 няма парно след добавка за спиране на теч на антифриз
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 01 май 2016 9:58
Bai Sando написа:Я изкарай двата маркуча на парното и пробвай с маркуча от чешмата да продухаш радиаторчето от боклуци.
Може пък и да помогне.Пробвай първо от едната тръбичка,после от другата,та ако има нещо да излезе от там :wink
Това със сигурност ще се пробва.Мерси :th_up
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 01 май 2016 14:30
Това с промивката с маркуч съм го правил на Г2 и наистина действа .Не ти пречи да опиташ,но не храни големи надежди ,щото си слагал присадка ,а идеята на присадката е да запуши пробива и едновременно с това да издържа на температура и налягане.
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Нед 01 май 2016 15:15
Холц действа перфрктно - потвърждавам (малка синя тубичка, аз лично я купих от ОМВ)
i4ka7a89
Регистриран на: Чет 13 авг 2015 18:46
Мнениеот i4ka7a89 » Сря 04 май 2016 15:03
ако сте чистили отлагания и налепи заради добавки ..... няма да си сложите 2-ри път поне аз така мисля
connor cane
Мнениеот connor cane » Сря 04 май 2016 16:23
Зависи от добавката - има страшни тини, които задръстват и положението от лошо става плачевно.
Holz не е от тях - тя се свързва химически с гума/метал там, където прониква въздух поради неплътност в системата и по този начин уплътнява.
Не съм вярвал, че може, но действа и няма ядове. :biggrin
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 04 май 2016 18:59
connor cane написа:Holz не е от тях - тя се свързва химически с гума/метал там, където прониква въздух поради неплътност в системата и по този начин уплътнява.
Абслолютно съм съгласен с теб (химията доста напредна в последно време).
Проблема на колегата е че вече се е набутал с една добавка и има проблем.
Въпроса е как може да му се помогне и да мине "най-тънко" и да си оправи "топличкото" на колата?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 05 май 2016 11:28
Днес промих радиаторчето.Като пуснех вода през единия вход си излизаше от другия,и обратно пак си излизаше.
    Събрах всичко но парно пак няма.
      Забелязвам че единия маркуч който влиза в радиаторчето не загрява достатъчно.
        Клапите са облепени не е от тях!
          Помагайте колеги :banghead
          connor cane
          Мнениеот connor cane » Чет 05 май 2016 11:34
          A обезвъздуши ли системата?
          Daniel Kuntov
          Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 05 май 2016 11:50
            Обясни ми как да обезвъздуша колега?
              В движение идва прилично парно на място духа лед
              Daniel Kuntov
              Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 05 май 2016 12:57
              Обезвъздуших системата.15 мин стисках маркуча на радиатора и тези на парното при отворена капачка на разш. съд.
                Колата вече има парно,пробвах го само на място и духа много топло :a040
                  Благодаря на колегите който ме посъветваха да промия радиаторчето,спестихте ми много главоболия с евентуална смяна.
                    Проблема е решен :th_up
                    gergeto
                    Мнениеот gergeto » Чет 05 май 2016 13:13
                    Daniel Kuntov написа:Благодаря на колегите който ме посъветваха да промия радиаторчето,спестихте ми много главоболия с евентуална смяна.
                    И на колегата,който те "открехна" да обезвъдушиш системата трябва да благодариш,щото вече сигурно щеше да си почнал разглабяш таблото.
                    Радвам се че проблема ти е решен. :th_up
                    connor cane
                    Мнениеот connor cane » Чет 05 май 2016 13:27
                    Радвам се, че съм успял да помогна - просто съм източвал антифриз сигурно 20 пъти и знам, че има ли въздух, забравяш за парно.
                    Добре е, че е проблемът се е решил за малко време и без излишно разхищение на средства.
                    Daniel Kuntov
                    Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 28 окт 2016 14:49
                    Да ви кажа развързката на проблема колеги.В последствие парното пак взе да отслабва и в един момент почти грам не духаше топло.Взех оригинално радиаторче втора употреба,тествах го и се оказа перфектно работещо.Взех маслоохладител,антифриз,фланеца отпред където е термодатчика,нови маркучи на газовата и се почна целия филм.Сваляне на цялото табло,волан и т.н както си му е реда и смяна на радиаторчето и всичко останало.Та резултата е огнено парно.Старото радиаторче се оказа на 80 процента запушено от шибаната добавка която ми наля онзи неук майстор.Така че съвета ми е избягвайте каквито и да било добавки,сменяйте всичко както му е реда за да не си блъскате главата после като мен.Отне ми 2 дни и никак не малко нерви да го сменя.
                    Zdravko Zankov
                    Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 28 окт 2016 14:56
                    Zdravko Zankov написа:И с течните добавки е същата работа,преди доста години успешно запуших радиаторчето на едно Ауди 80.
                    Толкова успешно,че почна и да прегрява леко.
                    Стара изпитана история.
                    За съжаление.
                    инжектопляктор
                    Мнениеот инжектопляктор » Пет 28 окт 2016 18:46
                    Zdravko Zankov написа:Стара изпитана история.
                    Как със 150грама добавка можеш да запушиш цял радиатор и то челният охладителен радиатор?
