Passat B4 B4 1.6 АЕК проблем при ниските обороти
boby123
Регистриран на: Чет 27 май 2010 11:54
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: AEK 101 кс
Местоположение: Варна / Монтана/София
Мнениеот boby123 » Пон 02 май 2016 19:46
Здравейте, колеги!
Смених си скоростната кутия най-накрая, сложих CGX на мястото на CJA, засега всичко е наред откъм скоростна кутия. Обаче нещо стана с мотора, възможно е при ремонта, да съм прекъснал/натиснал/ударил кабел/куплунг/датчик, вие ще кажете какво, но сега мотора до 2500 оборота супер много се мъчи, докато ги развие, леко сякаш даже и прекъсва, супер умрял е до 2500, а мине ли 2500 сякаш се отпушва нещо и идва супер голяма мощност и буквално се изтрелва....сякаш гориво ли не идва, затиска ли се нещо...никога не съм имал такъв проблем. Прегледах всичко кабели и куплунзи, видимо всичко е наред, но е факт, че много много се зори мотора до 2500. На празен ход мотора работи нормално и при ниските, и при високите обороти, но тръгна ли - дори на първа с малко газ почти не мога да тръгна, трябва доста да форсирам. Преди дори от трета тръгвах, сега на първа се зоря................имате ли идея какво може да е станало?
Сега ще опиша точно какво съм правил, за да е ясна цялата картинка:
1. смяна на скоростна кутия;
2. смяна на маншони на каретата на полуоските;
3. смених дистрибурторната капачка с нова, че при тоя ремонт без да искам счупих там където влиза един от кабелите за свещите и искреше.
4. колата е на бензин/газ и проблема го прави и при двете без разлика!
ПП: след още тестове установих, че въпросния проблем го прави само при загрял двигател, при студен - всичко е бомба!
Stef4osg
Регистриран на: Сря 06 юли 2011 10:58
Re: B4 1.6 АЕК проблем при ниските обороти
Мнениеот Stef4osg » Сря 04 май 2016 10:09
Датчик на Хол колега - на дистрибутора :th_up
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 04 май 2016 12:39
и как се влияе от температурата?
Stef4osg
Мнениеот Stef4osg » Съб 07 май 2016 12:19
Ту работи , ту не работи - за проба като забие муцуна , го изключи - ако няма промяна , той е :-))) Диагностика не го хваща понякога - ЕКУ то е леко тъпичко ...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 07 май 2016 19:52
Да изключи датчика на Хол и да няма промяна????Да не се бъркаш с температурния датчик?
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Съб 07 май 2016 20:19
TPS-а провери ли ?
boby123
Re: Passat B4 B4 1.6 АЕК проблем при ниските обороти
Мнениеот boby123 » Нед 08 май 2016 19:26
Проблема се оправи от промяна на центровката - беше с предварение, НО въпреки това ми се струва, че проблема не беше от това - на студен двигател центровката си е същата, пък го нямаше проблема?! :rolleyes Както и да е, ако се появи пак проблема, тогава ще възобновим темата.
@pushkata11, какво е това TPS?
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Нед 08 май 2016 20:13
boby123 написа:Проблема се оправи от промяна на центровката - беше с предварение
Сега пак е с предварение (нарича се още аванс) - това е (ще го кажа по най-елементарният и разбираем начин) колко градуса преди буталото да стигне ГМТ се подава искра към цилиндъра. Компютърът контролира този аванс в зависимост от оборитите, температурата на двг и др. :th_up
boby123 написа:@pushkata11, какво е това TPS?
TPS-throttle position sensor т.е. дава информация на компютъра колко % е отворена дроселовата клапа, за да може да компенсира влезлият през нея въздух с гориво и да осигури оптималната работа на двг и ускорение на колата:c020
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 84 госта
