Има ли възможност за възстановяване на този кожен салон
martinesto
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Re: Има ли възможност за възстановяване на този кожен салон
Мнениеот martinesto » Пет 06 май 2016 18:16
Честит празник !
Тествах препарата има задоволителен ефект кожата се освежи, но нацепванията си останаха. Все пак е салон на 15 г . Минах волана и стана като нов при него имаше най-голям ефект.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Съб 07 май 2016 23:19
Пиша ти чак сега в темата защото се опитах да намеря един човек, но уви не успях поне засега.
Нямам време да го намеря защото в паметта ми остана само приблизителното местоположение на блока, където живее, а телефона уви съм го изтрил при смяната на някой апарат.
Преди много години пътувахме заедно за покупка на коли. Професията му беше гримьор и владееше перфектно точно това, за което питаш защото разполага с необходимия набор от препарати и инструменти. Със сигурност се справяше и с текстилни и с кожени автосалони.
Казвам ти професията защото и ти може да поразпиташ за някой от бранша.
Единственото, което не мога да ти кажа е колко дълготраен е ефекта, но това те го знаят.
Ако все пак успея да се свържа ще ти пиша.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Нед 08 май 2016 8:39
Ето какво направих аз с продуктите на автореновация преди 2 години: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=11&t=424202
Отне ми доста време, пот и нерви, но ефекта беше много добър. Поне докато времето беше топло, защото като започна да става студено, този филър за кожа започна да се втвърдява, а на места като бордовете, където при слизане и качване се случва да се опреш на тях, се напука и стана кофти.
martinesto
Мнениеот martinesto » Пон 09 май 2016 10:55
Колега Dagestan гледал съм ти темата, определено доста по-сериозен проблем си имал от мен. Явно ти се е напукал филера, защото все пак вид кит. Подпорите на бедрата и кръста при слизане са подложени на голямо натоварване и зареди това ефекта на Автореновация ще е краткотраен. Според мен от толкова четене по въпроса със кожените салони по-добър ефект от претапициране няма.
Със препарата от по горната ми публикация постигнах страхотен ефект върху кожения волан, буквално е като нов.
dragnev_r
Регистриран на: Нед 22 май 2016 14:03
Автомобил: Golf 5
Мнениеот dragnev_r » Нед 22 май 2016 14:57
Dagestan, това с напукването по бордовете , вероятно се е получило, защото си сложил дебело филъра. И има много голямо значение как си подготвил основата преди възстановяването. При мен редовно идват клиенти с възстановени салони от Автореновация резултатите във времето са страхотни, много рядко някои да спомене за някакъв минимален проблем. По голям проблем виждам от другите "центрове" за възстановяване на кожа, нямам идея защо така ама като , че ли наистина продуктите на Автореновация са съвсем друг клас и съответно са и на друга цена.
tonihadjiiski
Регистриран на: Сря 19 авг 2015 9:44
Мнениеот tonihadjiiski » Съб 04 юни 2016 20:05
Трудно се чисти, но не е и невъзможно. Аз си взех от https://autopro.bg/ препарат за почистване на кожа. Не можах да повярвам колко добре се изчисти, много съм доволен.
nikistoichev
Регистриран на: Съб 29 авг 2015 21:38
Мнениеот nikistoichev » Вто 28 юни 2016 15:50
Тони, аз също съм чистил с такъв и наистина имаше ефект.
