Golf 4 1.6 16v - харч на масло
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Golf 4 1.6 16v - харч на масло
Мнениеот zfa159 » Пон 09 май 2016 15:24
Като за начало това, че при бобините (пише се с О, не с У), има масло, означава, че е за смяна силикона между капака на главата (този с разпр. валове) и главата. Това, че там има масло, не е белег за състоянието на гумичките на клапаните и на водачите им, иначе свещта не изглежда толкова трагично.
Абсолютно безумие е според мен да свалиш главата на този двигател и да не смениш и сегментите, понеже след като го обезглавиш, става дума за около 200лв повече, за да смениш и сегментите и биелните лагери, за да знаеш, че си ревизирал всичко. Също така е силно препоръчително да измериш износването на блока и ако е заминал, да си прецениш какво да го правиш. Най-технически правилното решение при износен никасилов блок, е смяната му с нов блок, ама в БГ за кола, която струва 3000лв, не си струва инвестицията от още толкова, поне според мен.
Иначе за колегата с разхода на масло при дизела - ако дизела беше с никасилов блок (алуминиев), да, нямаше да има разлика, ама при тези бензинови 16-ки на VAG, основния проблем е в блока и износването му - писано е до припадък по тази тема. Иначе и аз съм имал случай при 1.8Т от разход от 4 литра за 10 000км и беше само от гумички и водачи (20 от 20 разцепени), ама онова е с чугунен блок, който ще се износи на куково лято, ако се кара с хубаво масло.
:beer
Fourmotion2
Регистриран на: Сря 04 май 2016 19:27
Мнениеот Fourmotion2 » Пон 09 май 2016 17:03
Точно такова мнение ми трябваше :th_up Благодаря за граматическата поправка(в бързината стават грешки).
Както казах в предните си мнения,ако колата е за основен ремонт,който струва космическа сума - няма да я правя. Ще трябва след това и внуците ми да я карат,за да оправдае цената си.
Явно колата трябва да си я погледне майстор,за да се издаде финална присъда.
Все пак да си задам глупавия въпрос - чисто теоритично може ли през уплътнението да са изчезнали 2л. масло?Все пак разхода не е 4-6л. , какъвто е бил при други колеги.
Simeon1221
Регистриран на: Нед 21 юни 2015 8:26
Автомобил: VW golf 4
Двигател: AZD 105 2000г
Мнениеот Simeon1221 » Чет 12 май 2016 9:58
На AZD 1.6 105 коня блока е чугун с никасилово наслояване вместо ризи (поне моя е такъв) . Колегата е прав това се опитах да ти обясня във втория ми коментар затова ти описах всичко с цени. Капака го презалепи но с херметик има го от 5 до 55 лв във всички авточасти. И все пак си мисля че има някаква причина това масло да избие ( запушена вентилация,високи картерни гозове или друго нз)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
