Здравейте колеги, от скоро съм горд собственик на Passat B6, но радиото ми не работи, иска код, който нямам:( Та въпроса ми е дали някой ще може да ми помогне? Радиото е RCD 300 MP3, със сериен номер
VWZ2Z2H7533068
1ko 035 186 ad
Благодаря предварително!
Разкодиране на радио VW Beta
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Разкодиране на радио VW Beta
ptrendafilov написа:Здравейте колеги, от скоро съм горд собственик на Passat B6, но радиото ми не работи, иска код, който нямам:( Та въпроса ми е дали някой ще може да ми помогне? Радиото е RCD 300 MP3, със сериен номер
VWZ2Z2H7533068
1ko 035 186 ad
Код 02**
ЛС
nevidimiaas
- Регистриран на: Вто 12 апр 2016 19:41
Здравеите колеги имам радио без код. Моля за малко помощ. Сериния номер на радиото еVWZ6Z2X1264734.
Благодария предварително.
rosen92
- Регистриран на: Чет 26 ное 2009 16:53
- Местоположение: Svishtov
Моля ако някой може да помогне , имам нуждао т код за радио Philips BETA V , 1J0 035 152 E , сериен номер: VWZ6Z2B1772291
Моля да помогнете за кода на радио Бета 5 , сериен номер VWZ2Z2W1188579.
БЛАГОДАРЯ!!!
БЛАГОДАРЯ!!!
- ДимитърМитов
- Регистриран на: Пет 22 апр 2016 7:21
Здравейте.Откраднаха ми касетофона с флашката тези дни и сшга съм си намерил BETA5 , но е без код.Може ли малко помощ и на мен. 1J0 035 152 E / VWZ2Z2B3378364. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
- vlado1
- Регистриран на: Чет 02 юни 2011 16:01
- Автомобил: bmw
- Двигател: AWT 2001
- Местоположение: Usa
Здравейте, колеги! Свалих днес акумулатора за да почистя под него и когато го поставих ми занули часовника и радиото ми спря. Пише SAFE и не тръгва вече няколко часа. Радиото е GAMMA. Опитах чрез VAG COM да потърся някакъв код, но не успях да се справя, само ми изписа DIAG. Не посмях повече да човъркам. Дали можете да помогнете с кода за VIN: WVWZZZ3BZ1E162690? Благодаря!
п.с. Не разбрах трябва ли да се сваля радиото за да му се види серийния номер или става и с VIN-а? И как се сваля радио Gamma на Пасат Б5,5 2001 г с със CD и касетофон? Според един руски сайт модела бил: VW Gamma V (Blaupunkt)
Здравейте колеги,
вчера ми се наложи да сваля акумулатора и на мен ми изписа че иска код. Колата е VW Sharan 2003 - касетофона е BETA а среииният номер е: 014VWZ1Z2C8946520F. Може ли да се намери код или трябва да се носи някъде да се разкодира?
- xtoni
Давате на контакт колата и тогава включвате касетофона изписва safe 1000 изчаквате около 30сек
- potrebitel19
- Регистриран на: Сря 22 сеп 2010 17:50
- Автомобил: VW PASSAT 35I
- Двигател: AAA
- Местоположение: Търговище
Здравейте колеги.
Дали някой може да помогне за Gamma 2 (M327) 357 035 186
Blaupunkt bosch gruppe
7 647 857 060/061
VWZ1Z3V3123123
7 647 857 060/061
VWZ1Z3V3123123
- MargaritaLazova
- Регистриран на: Съб 21 май 2016 15:55
Да ми препоръчате разкодиране на радио? Моето е вградено и един вид не знам модела и като падне акумулатора се рества и иска код, а загубих документи, сред които беше и този код.
Здравей, може ли някой да ми помогне?
RCD300 GruNDING VWZ2Z2C1220099
1KO035186G
благодаря предварително
1KO035186G
- xtoni
to4k0 написа:Здравей, може ли някой да ми помогне?
1KO035186G
Код 18**
Останалото на лично
- vlado1
- Автомобил: bmw
vlado1 написа:Здравейте, колеги! Свалих днес акумулатора за да почистя под него и когато го поставих ми занули часовника и радиото ми спря. Пише SAFE и не тръгва вече няколко часа. Радиото е GAMMA. Опитах чрез VAG COM да потърся някакъв код, но не успях да се справя, само ми изписа DIAG. Не посмях повече да човъркам. Дали можете да помогнете с кода за VIN: WVWZZZ3BZ1E162690? Благодаря!
Тръгна, но трябвало да запалиш колата и тогава го разпозна. Изгубих цял ден в ровене по форумите.
nighteagle
- Регистриран на: Сря 22 юни 2016 17:32
Здравейте
би ли могъл някой да ми помогне и с моето радио RCD300 VWZ2Z2G3163796
Потребители, разглеждащи този форум: vasko__2 и 30 госта
