Табло от бора на голф 4
innerfire
Регистриран на: Пон 24 дек 2012 10:44
Автомобил: Vw golf MK5
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Rousse
Мнениеот innerfire » Вто 10 май 2016 9:13
Здравейте колеги! Четох много теми, свързани със смяната на таблата, но ми е малко неразбрано... Колата ми е голф 4 1.9 АХФ 110к.с. 1998. Таблото ми е най-обикновено без никакъв компютър и обмислям варианта да си сложа табло от бора/пасат 5.5, но искам да работи всичко- моментен разход, среден , температура и т.н. Не знам как ще стане това и предпочитам да го дам на разбирач, който да ми го свърже и обучи като цяло. За предпочитане е ако е наблизо до мен - Русе или Разград. Можете ли да предложите някой?
Ето го сегашното ми табло:
http://prikachi.com/images.php?images/700/8797700P.jpg
Искам да стане така:
http://prikachi.com/images.php?images/701/8797701Z.jpg
Благодаря предварително!
yobremove
Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.9 AHF
Местоположение: Pernik
Re: Табло от бора на голф 4
Мнениеот yobremove » Вто 10 май 2016 10:24
Здравей колега,
Преди няколко месеца и аз правих тази процедура на Бора същия мотор като твоя. Обаче моята кола е малко по нова и е с КАН шина и нямаше проблем да се смени с по нов километраж.
Докато при теб най вероятно колата ти е без КАН и ще бъде доста сложно да с преправи, за да тръгне всичко от новото табло. До колкото знам от средата на 99г. всички 4ки са с кан, a километраж
с борд компютър half fis(какъвто е на втората снимка) без кан няма (или поне не съм виждал). Аз си го правих в София, за Русе не знам кой може да ти го направи.
innerfire
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот innerfire » Вто 10 май 2016 11:36
Според мен всичко е възможно, но както каза ти, защото нямам КАН сигурно може да ми излезе по- скъпичко. На теб колко ти излезе всичко?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 10 май 2016 11:40
Много малка е вероятноста да нямаш КАН шина.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Вто 10 май 2016 12:28
Имаше един колега от Русе, който се занимава с такива неща - Vag_activator, но гледам са го боядисали и вече не е активен тук.
innerfire
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот innerfire » Вто 10 май 2016 12:57
Как мога да разбера дали имам КАН ?
yobremove
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.9 AHF
Мнениеот yobremove » Вто 10 май 2016 13:24
innerfire написа:Как мога да разбера дали имам КАН ?
Погледни на лепенката от задната страна на километража втората тройка символи дали е 919(без кан) или 920(с кан шина). Най вероятно твоето е: 1J0 919 86? C, a това на твоята втора снимка предполагам, че е 1J5 920 826 C.
Иначе повече инфо прочети в тази тема: viewtopic.php?f=11&t=304033
Трябва да си купиш километраж, лост за чистачки с управление за борд компютър и датчик за външна температура.
Иначе външно като погледнеш под предния капак, пластмасовия въздухопровод от мотора към интеркулера от лявата страна, ако си без кан там на него има датчик, ако си с кан го няма.
Сравнявахме моята Бора с на Шура ми Голфа. И двете коли са с AHF мотор като моята е 07,1999г и е с кан без този датчик, а неговата е 11,1998 е без кан и там има датчик.
Дано съм бил полезен
innerfire
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот innerfire » Вто 10 май 2016 19:06
Благодаря колега ще проверя и ще пиша!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
