Бисери от форума
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Бисери от форума
Мнениеот hvp800 » Пет 11 мар 2016 23:18
muns61 написа:Притеснявам се за теб, кой ли ще ти избере жена...
Мнението е по повод на дилема на колега, който се чуди каква кола да си вземе... вече 6-ти месец :mhihi :mhihi :mhihi
rahwin
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
Автомобил: VW Passat B5 1999г
Двигател: AJM
Местоположение: Пловдив/Раковски
Мнениеот rahwin » Нед 27 мар 2016 22:15
hooligan_sk написа:
rahwin написа:
Интересно ми е само е така като си пишете тука някой въобще пробвал ли е 5х112 на 5х110 :rwd:
Всъщност въпроса е риторичен :rwd:
Джантите се характеризитат с няколко параметри, като най-важните от тях са междуболтово разстояние, централен отвор и офсет. Съвсем недостатъчно е да съдим дали ще станат или не даден вид джанти само по един параметър!
В случая конкретно 5х112 са от VW съответно с ЕТ35-40 и централен отвор 57.0, а на Опел е 65.0 т.е. като за начало да се захванат и центрират джантите трябва втулка. Тя може да е от пластмаса (да, може), алуминий, стомана и т.н. Разликата е в цената. Нормална такава е около 10-15 лв на втулка в зависимост от материала. След това си купуваме ЕКСЦЕНТРИЧНИ болтове! Ако някой иска ще приложа и снимка, съвсем не е велико инжинерно чудо. Те ни дават възможност да компенсираме раликата от 2мм ... но дотам. За съжаление размер като 5х114,5 няма как да стане.
Съвсем между другото само за инфо ще ви кажа, че ако си купите НОВИ OZ 5х110 всъщност получавате 5х112/57.0 в комплект с 20 ексцентрични болта и 4 втулки :bishop: Не мислите ли, че те са последните на света, които биха продавали нещо, което е съмнително и рисковано
Не е от този форум, но е меко казано бисер. Изказването е на член с над 3000 мнения във форума, а темата е стават ли 5/112 джанти на Опел с 5/110
Ми ти имаш 2835 мнения в Сеат клуб и си модератор там, тва не ти пречи да се самозаписваш в бисерите. :th_up
Ей,изядохте ме. Човек се учи докато е жив,позачетох се после и си разбрах грешката де ;)
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 17 апр 2016 17:24
Xaxy написа:Това с лампата,може го засича човек които е взел скоро книжка,или е пълен индивид...
viewtopic.php?f=24&t=455568&start=15
Пълен, слаб, няма да се обиждаме сега :)
Последна промяна от Spas на Пон 18 апр 2016 16:20, променено общо 1 път.
Причина: Преди това беше написано "Инвалид" :)
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 26 апр 2016 10:31
Не разбрах дали търси или предлага работа, ама ...
Заглавие: Търся / Предлагам работа
ipipbg написа:Здравейте колеги ,
тръся 2 билета за сектор А ,за мача на Христо Стоичков на 20ти май
Ако някой има 2 свободни билета за сектор А и цен ите са разумни , нека ми драсне ЛС !
Благодаря предварително !
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 10 май 2016 16:50
Xaxy написа:Здравейте, снощи както изкачвах връх Дъмбъла, колата почна яко да пуши от двигателния отсег. Сега гледам, че теча е от някакво желязно маркуче.
Добре, че още не са започнали да слагат керамични! :mhihi
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 10 май 2016 19:01
Мъка,мъка...
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Вто 10 май 2016 19:17
muns61 написа:
Хохо колко забавно.... :mhihi
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 11 май 2016 20:07
Проблем с картелната вентилация :Mr Green Fun
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 11 май 2016 21:32
К.Одаджийски написа:Проблем с картелната вентилация :Mr Green Fun
Мое да не мое да вика "Р".
А мое да е от Перник.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 12 май 2016 5:34
Xaxy написа:
muns61 написа:
Желязно маркуче=тръбичка. Гумена тръбичка=маркуче. :h020
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 18 май 2016 16:26
Zdravko Zankov написа:Има и един,дека има повод да почерпи.
:beer
Он си знаа кой е!
Anonymous88 написа:Някой да не е станал татко :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
110afn написа:Да, аз :mhihi
Осинових си едно Ауди А6 аефенче :deal
Отчувано е вече, 15 годишно
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 18 май 2016 16:28
Vlad777 написа:
Уно тава аефенче стана вече на шеснаесе годин.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 18 май 2016 23:13
IcItY написа:.... и по принцип съм забелязал винаги преди смяна на маслото като остават около 2000 км за смяна на маслото светва една жълта лампа като лейка е и така караш караш като останат под 1000 примерно и от жълто започва червено да свети..Но както казах от последната смяна само занулих лампата и изчезна индикацията за остатък на километрите до смяна на маслото и така при всяко подаване на контакт знаех колко ми остават до следваща смяна на маслото а сега трябва да сверявам с бележката когато съм сменил маслото знам че не е философия но не съм имал подобен проблем и не съм наясно.....
:stumm
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 02 юни 2016 19:40
myrshavija написа:
dhl написа:Да ревна и аз от Еко Ахелой. Вчера сутринта тръгнах от Ихтиман до Слънчев бряг. Заредих на Круиз до горе. Пътя ми беше 396 км скорост 130 км/ч ( + - 5 ) заредих на въпросното Еко и сипах почти 28 литра газ, ще рече 7/100. На връщане същата скорост и бутилката ми свърши на километър 330. Напълних бутилката на Круиз 61 км на АМ Тракия и събра малко над 38 литра. На отиване карах човек и багаж, а на връщане сам. Колата е Vento 1.8 75 92 май е 1Н2. Качвам и снимки от зарежданията.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Пълнежа между ушите използваш ли го по предназначение или е само за да няма резонанс в черепа, когато "ревеш от Еко Ахелой"?
Кой модел ти е айфона, че не личи от подписа?
dhl написа:Между ушите нямам пълнеж, а вакуумно пространство. Не ти разбирам сарказма?
myrshavija написа:dhl, ако беше вакуум, щеше да ти се сплеска тиквата от налягането. :mrgreen
Сега сериозно - докато вярваш, че със скорост от 130км/ч колата ти гори 7/100, имаш право да "ревеш" от когото и каквото искаш, а пък ние имаме право да ти се подиграваме на наивността.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 22 юни 2016 20:44
VasilEmilov написа:Здравейте, взех си следното Поло, което е със зимни гуми 185/60R15 и искам да си взема летни. Гледах, че препоръчаните гуми от производителя са 165/70R14. Не знам, какъв размер са джантите и искам да попитам дали мога да си взема 165/70R14 летни гуми и да ги сложа на същите джанти.
Колегата R-то го няма за нищо
Въпреки това е убеден в правотата си
VasilEmilov написа:R15 са зимните. А джантите не мисля да ги сменям, не виждам причина в момента.
:mhihi
hooligan_sk написа:Дано някой му е обяснил де...
Дано ме е разбрал, а и другите колеги които зададоха логичния въпрос.
Последна промяна от w_smith на Сря 22 юни 2016 20:51, променено общо 2 пъти.
