B5.5 2.8 - Проблем с картерната вентилация
Колеги като си сменях кабелите, скъсах ето този маркуч,който незнам за какво е ?
ако някой може да ми помогне ще съм благодарен...
Последна промяна от Erolov на Чет 12 май 2016 9:11, променено общо 2 пъти.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Скъсан маркуч ...
Това е картерната вентилация. Смени го този маркуч (на моя двигател е по-къс и различен, но съм го подменил с обикновен маслоустойчив и скоби съответно), защото колата сега ти дърпа непремерен въздух, който обеднява сместа и ще започнат проблеми с паленето, вървенето, разхода и работата на двигателя.
Колега оправи си заглавието че ще ти заключат темата.
Проблем с картелната вентилация
Може ли така да я закарам на сервиз или не трябва да я паля ? Благодаря за отговорите .
- KBK
Re: Проблем с картелната вентилация
Абе колега можеш ама можеш и временно да я залепиш с изолирбанд. А си мисля че можеш и сам да си го оправиш. Ако държиш да си със заводски маркуч си поръчай и си го смени, не е трудно, ако пък ли не, както ти написах по-горе си го преправи.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Re: B5.5 2.8 - Проблем с картерната вентилация
Този маркуч го сменях наскоро и върви комплект с един клапан, който стои от задната част. По спомен цена около 50 лв - Top Ran.
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
Този маркуч и аз го сменях скоро и няма клапан на него. Моя мотор е АМХ, а маркуча взех от порше за 80лв(парт номер 078103213B). Така изглежда
- MrLover
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
При мен вървеше с този клапан на снимката. И аз съм с АМХ мотор.
- Прикачени файлове
- GC26180_audi_vw_crankcase_breather_hose_kit.jpg (9.27 KиБ) Видяна 926 пъти
Да, и аз го поръчах. Ама ще го сменя чак във Вторник тогава ще го доставят. Иначе излиза около 80 лева точно. Благодаря ви колеги.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
