Каква сушилня да си купя ??
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: Каква сушилня да си купя ??
Мнениеот joro_kem » Нед 12 окт 2014 21:33
Пи, благодаря за мнението! място няма, за съжаление, кинти за Мииле също няма... утре ша проверя защо гаранцията е с различен срок при различните търговци. консумацията на ток фрапиращо висока ли е? в немски сайтове пише, че била катастрофално висока, ма като им знам критериите :Mr Green Fun
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Нед 12 окт 2014 21:49
аааа тока....
ми не знам хахаха около 20 лева на месец с пералнята, като се пуска 10 пъти сигурно на месец
вода харчи за 180 минути сущене точно 70 литра
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 12 окт 2014 21:59
явно тоя дето е писал ревюто има по-строги критерии :Mr Green Fun благодаря ти още веднъж!
Красимира.Миткова
Регистриран на: Пет 13 май 2016 8:01
Мнениеот Красимира.Миткова » Пет 13 май 2016 8:42
Здравейте. Купих си сушилня АЕГ т59860, втора употреба. Пуснах я около 10 пъти и така и не качи вода в контейнера нито веднъж. Също ми работи двойно повече от показаното време на дисплея. Човекът ми я смени. Даде ми друга пак същия модел. Снощи я пробвах и отново същия проблем - нямаше вода в контейнера и ми работи 5 часа. Моля, дайте ми съвет. Имам нужда от помощ. Смо да уточня, че центрофуга та на пералнята ми е 1000 оборота.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 17 май 2016 8:01
Здравей. Да разбираме ли че, уреда е комбиниран, т. е. сушилня и пералня в едно? Ако си от София мога да ти дам тел. на изпитан човек. В твоя случяй обаче от магазина персонала трябва да реагира, за да работи адекватно уреда.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 20 май 2016 16:17
T59860 е само сушилня, кондензаторна с резервоар.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Пет 20 май 2016 19:18
Красимира.Миткова написа:Моля, дайте ми съвет. Имам нужда от помощ. Смо да уточня, че центрофуга та на пералнята ми е 1000 оборота.
1000 оборота стигат за да се извади водата от прането.Продавача ако е коректен е длъжен да ви даде работещ уред.Говорете с него за съдействие.Аз съм с подобен модел също втора ръка и работи добре.Нормалното време за пълно съхнене е около два часа.Ако не качва вода в резервоара възможни причин са:
-Задръстен кондензатор-това е едно оребрено тяло което втечнява изпарената влага,намира се в долната част на машината,периодично се чисти защото полепват по него власинки от дрехите.
-Не работеща помпа за изпомпване на втечнената пара
-Изваден маркуч на помпата
-Повреден датчик за температурата на въздуха с който се сушат дрехите
това се сещам на първо време.
Все пак за новозакупен уред добре е да се говори с продавача.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Съб 04 юни 2016 19:29
Ние имаме две сушилни на АЕГ и двете могат да изпомпват водата навън. Има възможност да се използва контейнера или да се свърже към тръба и от там дирекно да си отива в канала. Моя съвет е проверете на гърба на сушилнята дали маркуча не е разкачен, евентуално затапен след като е демонтирана от предишния собственик.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 13 ное 2016 20:32
Темата гледам е на 2 години ,но ако желаете бихме я събудили. Някой с впечатление от определена сушилня вече след тея 2-3 години дискусия ? Предстои ми покупка. Изискването е ,да е кадърна. Бюджета е до към 800-900лв.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Нед 13 ное 2016 23:08
Вземи си тази.В момента е с 5 години гаранция и работи много добре.
http://www.technopolis.bg/bg/Dryers/Dry ... 5/p/680648
