passat_rs написа: ...и навсякаде синия ми кабел е фаза по цветно ми се видя![]()
Колегите ти казаха, че е прието синият проводник да е нулата, а кафявия - фаза. Ти си направил точно обратното!?
Enforcer написа:passat_rs написа: ...и навсякаде синия ми кабел е фаза по цветно ми се видя![]()
lent написа:Колегата като гледам се е презапасил доста с някои от предпазителите.Какво имам в предвид - за бойлера е напълно достатъчен 16А,за стаята контактите ако са с по4мм2 е допустимо 25А,иначе - 16А.А за онуй нещо дето "захранва" разградските села с интернет предостатъчен е един предпазител 6А.Друг е въпроса с каква крива на изключване са предпазителите.Да не се окаже че при претоварване или късо съединение вместо предпазителя на съответния токов кръг ще изключва този отвън в таблото на ЕОН и ще трябва да се разкарваш дотам,пък и ще ти спира централно захранването!!!
passat_rs написа:Така дилемата е следната. Живея в двуетажна къща със стара инсталация, която си плаче за смяна. В момента правя ремонт и накарах е-on да ми изкарат електромера извън моята собственност. Сега на негово място искам да поставя табло с автоматични предпазители. След като вече 3-ти местен жичкаджия ме метна трябва да си го направя сам. Прекарах си нови кабели но незнам как се свързват предпазителите фазата е ясна но какво става с нулата, всичко на едно ли да бъде или :?: накратко да опиша как ще е;
63 ампера-главен
32 ампера-бойлер
25 ампера за всяка стая
16 ампера за едно чудо на покрива дет снабдява разградските села с интернет
Прилагам и снимка на таблото ако може някой да ми обясни подробно какво да направя точно ще съм адски благодарен
lent написа:..............Друг е въпроса с каква крива на изключване са предпазителите.Да не се окаже че при претоварване или късо съединение вместо предпазителя на съответния токов кръг ще изключва този отвън в таблото на ЕОН и ще трябва да се разкарваш дотам,пък и ще ти спира централно захранването!!!
Къде бъркам за да се поправя.drago_tr написа:Значи да питам тия от енергото какъв предпазител са сложили В или С. Знам само че техния е син, а моите са оранжеви.
ДТЗ и представа си нямам как се прави. Ще трябва да почета малко литература.
А ако мина на такива 12V 35W с колко ще ми падне консумацията?
ktamen написа:Най-бързи са А...
