Формула 1, Сезон 2016
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Формула 1, Сезон 2016
Утре може да стане интересно, ако на старта Макс поизпревари Рикиардо и мерцедесите...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
georgebonev написа: и мерцедесите...
Ама ти...
Сериозно ли?
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Добро начало, за мене нико показа, че е мъж. Стига е бил мек с хамилтън
- georgebonev
Браво на Макс Верстапен !
Сигурен съм, че ще има още много интересни състезания...
Ако съм шеф на екипа на мерцедес, тия двамата ще ги накажа със сто тояги на голо ...
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
да ги пращат сега в мейнър и двамата :D
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Лауда се изказа прибързано, Волф, остави топката в ръцете на комисарите, те му я върнаха обратно, като отсякоха състезателен инцидент
Не гледах по скай, защото нямаше къде, но казват че са разнищили кадър по кадър ситуацията и Нико си бил ръчкал по копчетата сменявайки режими, късно видял и блокирал.
Здраве да има, състезанието свърши, честита победа на Макс, дано не му е последна
„Инцидентът започва, когато кола №6 е в неправилен режим, зададен от пилота преди старт. Това създава значителна разлика в мощността между автомобили №6 и №44 на излизане от трети завой на правата, достигаща до 17 км/ч на самата права. №6 отива вдясно, за да защити позицията си, каквото право има според член 27.7 от спортните правила. Същевременно №44 като доста по-бързия болид в конкретния момент вижда пространство от вътрешната страна и опитва да изпревари. Член 27.7 изисква водещият пилот да остави място, ако „значителна част” от опитващия се да го задмине автомобил е успоредна с неговата кола. Част от предното крило на №44 е в пространството на №6 за част от секундата преди №44 да излезе встрани и вдясно от пистата, за да предотврати удар. Това може да е накарало №44 да повярва, че има право да мине вдясно. След като стъпва на тревата, №44 вече не контролира ситуацията.
След подробно изслушване на двамата пилоти стюардите решиха, че кола №6 е имала правото да извърши маневрата (за защита), както и че опитът за изпреварване на №44 е разумен. Стечението на обстоятелствата е такова, че нито един от състезателите не носи по-голяма вина и поради това няма да бъдат предприемани допълнителни действия.”
- VW_passatOR
имаше видео което показва как щрака по копчетата малко преди да блокира бледоликия
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
NНякой сега да е против Макс да е в Редбул, а не в Торо Росо? Глупава постъпка било това? Някой? НещО? :)
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
За Макс е ясно, че е следващия Фетел. Браво на детето. Страхотно каране. Какъв по-добър дебют? Вече е най-младият шампион и според мен ако има бърза кола е в състояние да измести Фетел и по титли.
Страхотни Мерцедес. Направиха състезанието страхотно.
Замислих се вчера по време на състезанието как ли биха се развили събитията ако двамата сиви не бяха отпаднали. Дали нямаше да има различни стратегии зад тях и Ферари и Ред Бул щяха да градят тактиката спрямо Мерц, а не гледайки се по между си.
Между другото, някакъв абсолютен фен е направил залог 100 евро за победа на Макс при коефициент 51 и за НБО на Дани Квят при коеф 61 със същата сума.
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Спасе, не мисля, че някой е имал нещо против Макс да е в Ред Бул.
Така като гледам всички му се кефим. :)
С изключение на партията шах между стратезите на Ред Бул и Ферари, състезанието беше доволно скучно.
Само на Момчил му беше интересно в студиото, защото май не разбра чак до края какво точно се случва.
Аз пак бях наказан с БГ коментатори...
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Жоре, не визирах теб, с като цяло...за всички....от всички места, които чета.
Марто, и аз се замислих, тъй кат не гледах цялото състезание, а ми беше разпокъсано.....но гледах подробно старта и мисля, че щеше да има безапелационна победа на Мерцедес...отново, само виж в четвърти завой къде са те, когато се удрят, къде са останалите...
- Vlad777
- King of the Road
Така и не ми станя ясно как така Росберг хем е в грешен режим на двигателя, хем успява да изпревари Хамилтън на първия завой?
Иначе попрочетох за кариерата на Макс до момента - доста сериозно и шеметно изкачване - дано не прегори след тази победа.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
В режим "кола за сигурност" Росберг е ощетен от високи скорости, направи феноменален старт и преди 4-ти завой не-белия го настигна... а на мен последвалото ми хареса :)
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Vlad777 написа:Така и не ми станя ясно как така Росберг хем е в грешен режим на двигателя, хем успява да изпревари Хамилтън на първия завой?![]()
Нещо четох, при стартирането режима е бил на пълна мощност и за два завоя е издухал тока батериите, ако се гледа внимателно старта, реакцията на Хамилтън е по добра, тръгва по добре, Нико го изпреварва по нататък с много по сериозната мощност, която идва от мотора, което обаче след старта трябва да смени режима на мотора, бутнал е копчето, обаче то веднъж е било в грешен режим и следващото бутано е към още по грешен. Сега дали режим сейфти кар или режим зареждане на батерията, не знам, но скоростта му пада доста, лампата отзад на болида започва да мига, Хамилтън отзад се опитва да не проспи ситуацията и атакува, само че меко казано грубо му затвориха вратата.
Спорно е дали това движение на дясно за защита на идеалната линия е първо или второ, ама вече е минало, каквото такова.
Ако бяха останали в състезанието сигурно щяха да затворят Ботас с обиколка
