бора 1,9 тди проблем с топлото палене
hahooto
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
Местоположение: Асеновград
Мнениеот hahooto » Чет 12 май 2016 17:48
искам да попитам бората ми е 1.9 тди 90коня,топла много варти и трудно пали студена пали по лесно,можете ли да ме посаветвате как да е оправя,стартера ми е ремонтиран преди 3 месеца а акомулатора е 15 месеца.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: проблем с топлото палене на бора 1,9 тди
Мнениеот Водния дух1 » Чет 12 май 2016 20:52
Колега,май няма точна панацея за това.Напиши в търсачката-топло палене или топъл старт на 1,9тди и има да четеш до утре...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 13 май 2016 5:16
hahooto написа:искам да попитам бората ми е 1.9 тди 90коня,топла много варти и трудно пали студена пали по лесно,можете ли да ме посаветвате как да е оправя,стартера ми е ремонтиран преди 3 месеца а акомулатора е 15 месеца.
Какво е ремонтирано на стартера? Провери стегнати ли са добре дебелите кабели към стартера! И пробвай с друг акумулатор, това че е на 15 месеца не значи че става.
hahooto
Мнениеот hahooto » Пет 13 май 2016 8:00
стартера му смениха фтулката лагерчето и четко държа4а,а акумолатора го замерихме идеален е.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пет 13 май 2016 10:27
просто когато е загряла колата се подава по-малко гориво и по-трудно запалва
виж това е пример на оригинален софтуер, предполагам и при теб ще е нещо подобно
hahooto
Мнениеот hahooto » Пет 13 май 2016 12:35
с сигорност е така но каде около асеновград или в пловдив да ме коригират и оправят.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: бора 1,9 тди проблем с топлото палене
Мнениеот radotom » Пет 13 май 2016 14:47
Касапина! :th_up
viewtopic.php?f=13&t=124276
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 13 май 2016 17:07
hahooto написа:стартера му смениха фтулката лагерчето и четко държа4а,а акумолатора го замерихме идеален е.
Може контактора да не дава добър контакт. Бутни го с ръка след неколкократно запалване на мотора. Ако е загрял значи е за смяна. И провери дебелите кабели към стартера дали са стегнати.
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Пет 13 май 2016 22:53
колега, :th_up иди при някой с ваг=ком,който да ти прекодира компа (да ползва картата за палене на кола с автоматична скоростна кутия) и ще видиш колко лесно ще пали колата загряла,поздрави :th_up
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Мнениеот okti_1 » Съб 14 май 2016 21:44
Колега аз ти казах да се обадиш да я вида с Вага както си трябва и да видим евентуално как ще е оправим с минимални средства,а ти още се мъчиш и чудиш.
Не ме разбираи погрещно,не се натискам,а прото исках да ти помогна.
Поздрави
hahooto
Мнениеот hahooto » Нед 15 май 2016 0:09
разбирам те калега че искаш да помогнеш нали ти беше наско веднаж ти е докарах на бачковския пат и каза 4е неможеш ако се сешташ с зелена бора.
okti_1
Мнениеот okti_1 » Нед 15 май 2016 17:03
Не си спомням,а и наи малко съм ти казал че неможе да стане или няма да стане.
Проблема ти е ясен.Наи добре е чипосаи с качествен чип и няма да имаш повече проблеми.
Но преди това една диагностика,ако има нещо да се направи и чак тогава чип.
Ако се чудиш от къде ще е чипа на ЛС.
besriworld
Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 12:02
Мнениеот besriworld » Нед 15 май 2016 19:45
А какъв е кода на двигателя ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 15 май 2016 20:33
Аз пък се чудя като гледам правописа на автора на темата, по какъв начин си е изкарал книжката,то бива нещо да сбъркаш ,ама всяка втора дума да ти е грешна и едно име да не напишеш с главна буква е направо ужасяващо :eek
hahooto
Мнениеот hahooto » Нед 15 май 2016 23:54
Мотора ми е ALH.
