Голф 4 1.6 АКЛ Проблем със студен старт
Re: Голф 4 1.6 АКЛ Проблем със студен старт
Там е работата, че това нещо го прави 1 път на 5 паления, при това когато е студена. Трябва цяла седмица преди да паля да откачам ламбдата явно. Ако отида на диагностика длаи ще покаже какъв е проблема?
borislav.dimitrov
- Регистриран на: Пет 13 ное 2015 11:29
Ламбда сондата не дава фийдбак докато не загрее. На студен старт колата се държи все едно няма ламбда.
andro_
Аз пиша от опит. По-горе съм описал какъв е двигателят.
10-тина пъти въртя и не пали.
Разкачам ламбдата = пали веднага.
Обесни ми как няма значение/не работи на студена кола.
П.С.
После пак я закачих и пак въртях (на студен двг).
Е, пак не запали.
Разкачих = запали веднага.
Смених с нова = пали от първия път.
П.С.
Е, пак не запали.
Проблемът се задълбочава. От четвъртия път запалих днес. тръгвам да запалвам и тресе на 2 пъти, третия път направо не запали, а на четвъртия вече си запали нормално. Да не е от скапания дебитомер това нещо? Имах проблеми със стария, намерих друг от морга, който стана, ама пък сега започнаха проблемите с паленето. Иначе със стария дебитомер проблемът беше, че когато загрее колата на бензин започваха да играят оборотите. Оказа се, че е турски. Този е немски.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
а бензиновата помпа мерил ли си ?
tdi fen написа:а бензиновата помпа мерил ли си ?
Не съм. Мисълта ми е, ако отида на диагностика дали ще открият причината или ще дам едни пари на вятъра?
Сега като я запалих същата работа, но този път си викам я да и подам малко газ. Подадох газ до 2-3 хиляди оборота и отдолу се чу на няколко пъти пукане от гърнетата.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Хм,я приятелю кажи,кога смени свещите за последно?
Ти самият не знаеш.
Иди и ги смени,после пак ще говорим.
Кабелите,ще стигнем и до тях.
Ти самият не знаеш.
Zdravko Zankov написа:Хм,я приятелю кажи,кога смени свещите за последно?
Ти самият не знаеш.
Ти знаеш ли, че първото нещо, за което се усъмних са свещите и точно, че мисля да ги сменя в най - скоро време. Въпросът е, че при мен колата има газ и трябва някакви по - специални да са явно. Някои карали с еднополюсни. Дайте съвет какви да вземам.
Zdravko Zankov
Газ,мас...
Вземи свещи по каталог.
- RADJI
- Регистриран на: Нед 28 май 2017 7:42
- Автомобил: ГОЛФ 4
- Двигател: АКЛ 1999
- Местоположение: ДОСПАТ
Re: Проблем със студен старт - Голф 4 1.6 АКЛ
Колеги,може би не е тук темата, но имам проблем.Карам 1.6 АКЛ от скоро започна да надува маркучи,смених радиатор парно /протече/но пак си помпи.Сутрин при студен старт леко прекъсва за около минута и се оправя.преди 7000км е правен пълен основен ремонт.
Дайте съвет
Дайте съвет
- Vlad777
- King of the Road
Антифризът как е?
- RADJI
- Автомобил: ГОЛФ 4
засега и на ниво не съм забелязал да губи.не е и карана много
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Колата има ли добро парно ? Водната помпа сменяна ли е ?
