Пасат Б3 комби 1.8 90hp 1991гд. Проблем с паленето
Здравейте колеги днес колата изгасна бях тъкмо на един светофар и не иска да запали отбих я в страни опитах пак няколко пъти но уви понеже бях сам помолих един човек да завърти ключа а аз слязох и извадих кабела който е от бобината към дистрибуторната капачка но нямаше искра идеята която ми хрумна е да сваля бобината и да я пробвам на друга кола сложихме я и колата запали дайте съвет от какво може да е датчик на хол или комутатор и въобще този пасат имали комутатор и ако е датчик на хол дали ако изкарам буксата от датчика ще запали за да я прибера защото е на пътя!
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Пасат Б3 комби 1.8 90hp 1991гд. Проблем с паленето
Здравей колега ! На газ или бензин ? Ако кабелите+бобината са изправни и не дава искра, вероятно е датчик на хол
Може да се тества, но първо си прибери колата !
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Има комутатор. Според мен по вероятно е да е от него. Без датчика няма да запали - без збачение с неработещ или изключен.
Колата пали само на газ бобината работи тествах ми я на друг пасат и ако има комутатор къде се намира също днес пробвах с друг кабел от бобината към дистрибуторната капачка пак нямаше искра
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Ако колата е с кръгла бобина - на другия край на кабелите от бобината е комутатора.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
С кръглата бобина, комутатора при мен оригинално беше върху ЕКУ-то.
Здравейте колеги днес прибрах колата от пътя и смъкнах капачката на делкото махнах палеца но не можах да изкарам делкото за да сваля датчика на хол а за бобината не е кръгла и явно комутатора е вътре в самата бобина как да сваля прословутото делко за да сваля датчика на хол?
- pushkata11
Делкото се държи от една "скоба". Развърташ я с ключ 13 (ако не се лъжа) и делкото излиза с дърпане и леко въртене. (малко трудно излиза)Преди да го извадиш, не забравяй да бележиш !
Скобата я развих делкото се върти в двете страни дърпах но не излиза
- pushkata11
Доста трудно излиза, дърпай смело с въртене и разклащане
Знаете ли как се проверява датчика на хол дали работи защото днес вземах едно от моргата но пак никакъв резултат не запали
Няма ли някой да се отзове вече съм се отчаял чета най различни теми но до никъде не стигнах тъй като аз съм квадратна бобина дали комутатора е в нея или да го търся на друг място моля за помощ
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Бе не му разбирам много на това, ама щом е квадратна, май е комутатор-бобина. При мен е така, вярно В4 е, ама...
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Да, комутатора е завит в долната част на бобината (алумината, която контактува с купето, и е добре да е намацана с термопроводима паста). Но нали на газ пали, не е бобина, нито хол. Най ми е интересно газаджиите какво са направили с инсталацията на ЕБУ-то. Колега потвърди, дали на газ пали.
Ето ти подробна и точна информация на български от една велика тема: http://audibg.com/forum/index.php?/topic/110628-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-digifant/ малко по надолу можеш да потърсиш "Диагностика на запалителната система" за теб е. Въобще на контакт като дадеш светят ли ти лампите на таблото?
Последна промяна от Megasquirt на Сря 18 май 2016 19:44, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
