VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
dragnev1
Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
Местоположение: drqnovo
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот dragnev1 » Сря 11 май 2016 9:29
благодаря за инфото
a.ivanov
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 1:37
Местоположение: Ямбол
Мнениеот a.ivanov » Пет 20 май 2016 17:04
Здравейте. Преди няколко дни си купих. Инсталирах си софтуера и всичко е ОК до намиране на грешките. Искам да ги изтрия, но ми изписва следната грешка: Professional grade interface required for this function. Означава ли, че този кабел само може открива грешките, но не и да ги трие или е нужна някаква допълнителна настройка?
http://www.diagnostikata.com/wp-content/uploads/2013/06/vagcom.jpg
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Нед 22 май 2016 9:42
a.ivanov написа:Здравейте. Преди няколко дни си купих. Инсталирах си софтуера и всичко е ОК до намиране на грешките. Искам да ги изтрия, но ми изписва следната грешка: Professional grade interface required for this function. Означава ли, че този кабел само може открива грешките, но не и да ги трие или е нужна някаква допълнителна настройка?
Този е от най-евтините кабели и няма да стане. Купи такъв и няма да имаш проблеми.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Нед 22 май 2016 12:12
И с този става, аз съм с него и си трия грешките без проблеми...http://sklad66.com/cms/KKL-USB.html
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Нед 22 май 2016 12:15
Тоя кабелак ще върши ли работа да го поръчвам, че китайският не идва вече месец,а и е син за 5 евро и малко ме съмнява.
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Нед 22 май 2016 14:34
Този няма да ти върши работа.
Изчакай китаеца още седмица и ще дойде.
peshaka89
Регистриран на: Вто 29 сеп 2015 13:14
Автомобил: Seat-Leon
Двигател: 1i8-20v-2002-gas-automatic
Мнениеот peshaka89 » Пон 23 май 2016 11:36
Здр. колеги. Пусках Ваг-за пръв път и имам доста питания. Моля, Ви помогнете ми:
1. Кабела ми е от оня синия от олх го взех за 20лв и се оказва, че не мога да трия всички грешки-с друга кабел така ли е ?
2 .Програмата от рос-тех не иска да тръгне, като и тази от диска, който ми е даден. Тръгна версията от замунадата само. Обаче тая от рос-тех ми се струва по добра-защо не ще да тръгне, дали не е от кабела?
3. В някои модули не иска да влезе-no connection to control module(май така изписваше)-предполагам означава, че ги нямам,или пък кабела не може да ги достигне ?
4. При пускане на програмата в айрбег модула, ме пита доста неща, може да се повреди нещо бла-бла, но ми свети в жълто лампата за аербег на таблото- някак си го направих disabled и сега не мога да го enable? Незнам дали не е гърмял???
5. Как да си проверя дистанционното и как се обучава ключ, че мойто е шашаво-понякога не отключва как требва??
6. Не ще да ми се отключи предната дошоферска врата- седи си вечно заключена(централно с фабр. аларма съм), не иска и отвътре с ръчката даже. Показва следните грешки:
3 faults found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40): Implausible Signal
27-10-Implausible Signal - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221): Implausible Signal
27-00 - Implausible Signal
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
35-10 - Intermittent
7. В engine module, добрия стар engine check ми свети на таблтото, не ще да се трие, а грешката е :
1 fault found
17812 - EGR System: Basic setting not performed
P1404-35-00
8. Имам проблем с потоянно светещи светлини на заден ход, при движение напред-колата е автоматик. Ако е датчик, който си мисля че е на скоростната кутия-защо Ваг-а не го показва?
В общи линии е това. Грешките за мое учудване и радост май не са ми чак толкова много - 4 + проблема с айрбега. Вратата, обаче ми е доста важна, че си седи вечно закл.. Ще съм много благодарен ако ми се помогне, знам , че сте пичове и ви благодаря предварително !!!
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Мнениеот minimalizum » Пон 23 май 2016 19:54
Един съвет :
Ако може да си напишеш или в профила или в темата като питаш нещо каква ти е колата, годината , мотора , гориво и т.н. Ако искаш и от кой град си
така някой може да те посъветва или да ти помогне на място.
Ваг кома няма да ти покаже доста от нещата за който питаш защото вероятно колата ти е на бая години :) и не се следят за такива проблеми.
Вратата вероятно имаш механичен или електрически проблем в бравата. писано е доста по темата ама иска ровене
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Вто 24 май 2016 14:53
Колеги, какви точно са тези грешки, трябва да сменя кабелите на свещите ли или? Колата е Passat B6 2.0 140 BMP.
Код: Избери всички
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
               P161B - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 224487 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.05.23
                    Time: 09:16:49
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 17.1°C
                    Bin. Bits: 10110000
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
               P161C - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 224487 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.05.23
                    Time: 09:16:49
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 17.1°C
                    Bin. Bits: 10110000
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Вто 24 май 2016 15:08
По скоро самите свещи на съответния цилиндър според мен.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Съб 28 май 2016 11:32
Здр .от известно време на Mk4 1.6 SR AKL двигател ми излизат следните 2 грешки:
Колата е с газова уредба. Сменил съм датчик колянов вал , датчик хол ,бобина ,свещи с нови кабели , комплект горни и долни о пръстени ,големия маркуч от възд. филтър до дросела ,нов датчик за темп.и изчистен и адаптиран дросел.
Някой може ли да ми обясни каква е грешката на ламбда сондата ? Колата си пали без проблем ,но като се покажат тези грешки двигателя заработва някакси по-мудно до 2000 оборота.След изчистването на грешките заработва идеално докато не се появат отново което може да след 1 ден, а някой път и цяла седмица.Колата е със премахнат катализатор ако това е от значение.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 29 май 2016 21:34
Здравейте да се включа и аз. От едно 2 месеца не съм закачал колата и реших да проверя какво става, а и понеже няколко пъти мернах едно прекъсване на около 1 300rpm на студен мотор иначе не мени обороти. Грешката по долу я нямаше до сега...
Колата е GOLF 4 2.3 V5 AGZ (САМО БЕНЗИН), няма превишен разход около 14л/100км градско. Нови свещи NGK, нова бенз помпа с измерено налягане 3 бара. Кабели и всичко по токовете е наред, дюзи не знам в какво състояние са, но нямам проблем с вървежа или разхода. Понякога усещам мирис на бензин особено студена с оригинален катализатор съм (все още). След дебитомера НЕ влиза въздух от никъде, филтъра е сменен преди 1 500км и дросел почистен/обучен.
ГРЕШКА: 00561 - mixture adaptation 12-00 - adaptation limit (mul) exceeded
Съмнявам се в две неща: Замърсен дебитомер (или е пътник), вероятно и пикаеща дюза, но не трябва ли да ми даде грешка за съответния цилиндър?
Вие как мислите, какъв спрей бихте ми препоръчали за чистенето WD ставали ? Инак гледам има специални например CRC Air Sensor Cleaner...
Поздрави.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 29 май 2016 21:56
WD 40 не става за почистване на дросели,карбуратори и всекви такива.
Мазно е,и събира прахоляк после.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 30 май 2016 9:08
За дросел става, за дебитомер, НЕ. Дросела не събира прах, а по скоро нагар :smile Продават специални спец спейове за дебитомери, взимаш 1 и пръскаш обилно жичката на дебитомера, не си пипа с ръце, изчакваш 1 мин да изсъхне и монтираш обратно. Грешката ти е вероятно от дебитомера или има вероятност от проблем в бенз помпа, може налягането да й замерите! Това е към M3ntata
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пон 30 май 2016 19:07
Значи свалих дебитомера и го изчистих с "johnsen's carb cleaner" Зад него пише, че става и за дебитомери. Самият дебитомер ми е без жичката отвън, ами само с планката от долу. Изчистих грешките настъпах я здраво по нагорнище, след това нямаше никакви грешки. Ще покарам 1-2 дена и пак ще пусна да сканира.
Обаче, забелязах нещо до като карам. Примерно съм на 4-та или 5-та с около 2 000rpm и като подам плавно или рязко гаста се усеща едно леко придърпване/тресене за около 1-2 секунди и след това почва да наема.
Ето и лог файл на 3-ти канал, който желае да погледне.
