Пасат Б3/Б4 хубав ъпгрейд на спирачки - снимки
gmurkacha
- Регистриран на: Нед 27 ное 2011 15:11
- Местоположение: Sofia
Re: Хубав ъпгрейд на спирачки за Пасат Б3/Б4 - Снимки
Това изглежда много добре,като пари какво излиза?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ако това са 2-буталните апарати от аудис2 имаше по едно време тук във форума за 4-500 кинта втора ръка, абеесите и другите шукарийки как си ги намериш и те така те
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Girling 60 са апаратите.
слагат се на ауди 200, ауди 90 и S2.
Одата е написал другото.
Темата е доста стара, но ми стана интересно защо от 256 плътен на 256 вентилиран се сменят и супорти? С по-тънките накладки се компенсира дебелината на вентилирания диск и и общия размер е същия. При плътните диска е 13 а накладките по 19мм = 51мм. При вентилираните диска е 20 и накладките по 16мм, което прави 52мм. Разликата е само 1мм, което не би трябвало да е проблем. Има ли нещо друго което да пречи просто да се сменят дискове и накладки с вентилирани? Има ли реално някакво осезаемо подобрение от цялата работа? 256 плътен спира ужасно, отделно след 5км. лятото като оставя колата се чува как пука от топлото? Не знам на преграт диск ли се дължи гадното спиране или просто е малък за колата и с вентилирания ще си спира пак така.
Също за 280 защо трябват нови апарати, някъде отдавна бях чел, че става само с съпорти от G60 или Голф 3 GTI на обикновените апарати?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
За 280мм диска вече е дебел 22мм и трябват малко по големи апарати за да съберат накладките и диска заедно
Meрси за 280, а за 256 вентилиран трябват ли съпорти или ще влезне както на голф 239 вентилирания, с по-тънки накладки на мястото на плътния?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Процепа на съпорта в който влиза диск 256 плътен и 256 вентилиран е различен
Те затова се сменя и той апарата остава същият
Мерси много, за това не се бях сетил, видях за какво става въпрос.
Има ли смисъл да се минава на 256 вентилиран изобщо, или ако ъпгрейдвам направо да минавам на 280? Колата оригинално е с джанти 15ки, затова се замислям дали да не сложа нещо малко по-добро, че тия имат доста ръб и са си за смяна.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ами аз бях сменил плътния диск с вентилиран за известно време и не видях някакви разлики,та си върнах пак плътния/за да си карам повечко време с дебелите накладки/.Та чувствително подобрение може да има,ако се мине и отзад на диск,или се мине на 280мм.
Мерси, и аз мисля че не си струва, отзад ще мина на дискове, а отпред или ще си сменя пътните с нови същите, или направо на 280. Нали апарати и съпорти мога да ползвам от Голф 3 със дискове 280, а само дискове от G60 с 4 болта, че от голф по-лесно се намират.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Stenly написа:Значи основното ми мислене сега е как да набутам вентилиран диск щото стандартния супорт е за плътен (може да се ползва за ъпгрейд на 256 плътен) . Чудя се четворкови или ауди апарати за заден вент. диск дали няма да свършат работа.
За ъпгрейда се налага преден спирачен диска върху оригиналната задна главина ,която е със премахнат оригинален диск правят се планки от шенкела до апарата вече по желание ,който как иска да си ги изработва.
При този ъпгрейд незнам как ще се промени спирането ако колата е с оригинален кантар. Аз ще сложа спирачен регулатор и мога да си регулирам съотношението предни задни спирачки.
Така и така темата е съживена и видях тоя коментар на Стенли
Реализирам съм го описаното точно по този начин - премахнат диск, за да стане главина, планки, супорт от голф4 2,8 вентилиран и апарати от ауди S4. Диска ми е 302х22мм от волво С60 2011г двойно вентилиран. Накладките си пасват идеално. Първоначално тръгнах да сглобявам с алуминиевия апарат от голфа, но е много обемен и челно и във височина. Опря в 17-ка.
Апарата от ауди е много компактен и тоя сетъп се вмества в 16-ка вече. Иначе ауди апарата е за 20мм диск и иска леко изтъняване на накладките, ако са нови, при положение че се ползва 22мм диск, както е в моя случай.
Отпред съм на 312мм от голф4, с оригиналния си Б4 вр6 от кантар, абс и помпа. Дълга кола като пасата трябва да има сериозни спирачки отзад. Оригиналните дискове са недоразумение. В момента спира много добре, задницата стои като зелепена за пътя, не се изправя при сериозно спиране.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Пасат Б3/Б4 хубав ъпгрейд на спирачки - снимки
Егати, а мен ме е страх да махна кантара
Ако разбирам правилно, за да сложа отзад 256мм диск, трябва да взема предни апарати и да им направя планки!? Ако е така, какво става с ръчната спирачка? В момента съм със спирачни апарати от голф 4 отзад. Като цяло от четворка голф би ли станала някак си цялата главина, защото там хем е с широк лагер, хем дисковете са отделни?
- pe6kata
Не, не. Говорим си за задни ваг спирачни апарати, предназначени за заден вентилиран диск!
Накладките са оригиналните. Ръчната си я има, жилата са оригиналните.
От голф4, това което питаш, не става директно, има творчество.
Ако те интересува и мислиш да правиш нещо, ще се спра по-подробно.
Не, че ще правя такъв ъпгрейд, но ми стана интересно. До колкото разбрах върху главината от пасатовия диск е сложен такъв от Волво. Така не се ли изнася всичко малко навън, все едно е диск върху диск, за какво са планките, за изнасяне на апарата навън ли? Какво е междуболтовото и централния отвор на диска от Волво?
- pe6kata
След голямо ровене по каталози намерих, че диска от волво има същата работна площ, както и диска при пасат, т.е. накладката пасва. Отделно че има и други параметри, които тябваше да съвпаднат - офсет на диска и дебелина. По принцип има и дискове от ауди, които в някаква степен се доближават, но този ми пасна идеално.
Междуболтовото мисля че беше 5х108 или 5х110, но така и иначе диска си го разпробих на 5х100, това въобще не е фактор.
Главината се обработи на струг спрямо цнтралния отвор на диска.
Планката или адаптора, служи да позиционира супорта аксиално и радиално спрямо диска.
ето и няколко снимки, дето съм се сетил на направя по време на работата, за да се придобие по-ясна представа:
228, 256 и 302мм
228, 256 и 302мм
