Пасат Б5 1.9 АФН - рециклиране на хидравлична помпа
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Здравейте,препоръчайте къде в Хасково/Асеновград/Пловдив мога да ида я оправят? От 1 месец,има някакво стържене в волана когато завивам на ляво,това го прави само когато завивам волана на ляво. Също така какво е цената на услугата?
- samo_pechka
Re: Пасат Б5 1.9 АФН - рециклиране на хидравлична помпа
Може би имаш проблем с рейката. Инак някак си няма логика само наляво да ти стърже, а надясно-не. Но ако помпата е тръгнала, тя има вероятност да повреди и рейката ( стружки) . Обърни се към Стефко за подробности, цени. Правил е такива ремонти. Знае и къде рециклират рейките.
- Xaxy
Стефко кой е? Профила,ако може ми кажеш?
- samo_pechka
- Xaxy
samo_pechka написа:http://forum.vwclub.bg/memberlist.php?mode=viewprofile&u=109721
Това от какво може да е,случва се само когато завивам наляво и връщам волана в нулева позиция?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Ами от това, че често завиваш наляво безда се движи колата.
- Xaxy
Ти сериозно ли? Това го прави и в движение....
- goppa
- Двигател: CFFB
Имам предвид че маневрирането без автомобила да се движи поне малко води до сериозни претоварвания в кормилнаста система, и освен разбити кормилни накрайници се получават и раздрънкани рейки.
- Xaxy
Това го направих само зареди клипа,иначе на место не въртя волана.... както казах,прави го и в движение това стържене...?
- samo_pechka
Погледни на канал носачите . По-точно някой да слуша , а ти да въртиш волана. Ако са пресъхнали , може при определена маневра да скърцат. ( не съм слушал клипа , ще го чуя утре , имам проблем с нета)
- Xaxy
Имам няколко носачи за смяна,ама в момента нема финанси.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 93 госта
