Здравейте имамGolf 4 1.6 SR, APF, 101 hp от 2000г.
Имам следния проблем. Температурата ,която се показва на таблото започва да се вдига , стига до 100 и рязко пада на 90.Това се случва най-често при подаване по рязко на газ или когато има някакъв баир.Някой ако е имал същия проблем ,ако може да ми каже как го е решил. предварително благодаря.
голф 4 1.6 SR, AKL, 101 hp от 2000г. Проблем с охладителната система
Последна промяна от ivan_0810 на Нед 29 май 2016 12:20, променено общо 1 път.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Проблем с охладителната система на голф 4
Явно перката на радиатора включва само на втора скорост. Или е дефектен термошалтер или повреден вентилатор.
Вчера реших да сменя датчика за температура.След смяната ,когато запалих колата странно звучеше и от ауспуха излиза неизгорял бензин.Реших да върна стария датчик но и с него същата работа.Някой има ли си на идея какво съм прецакал и дали не става дума за ECU.
Някой ако знае добър майстор в Казанлък където да ида ще съм му благодарен.
- papi92
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
- Автомобил: Golf 3 1.6
- Двигател: ABU 1993
Re: голф 4 1.6 SR, AKL, 101 hp от 2000г. Проблем с охладителната система
Остани известно време с новия датчик. Едва ли проблема е в ECU-то.
Оказа се че на първи цилиндър инжектора е останал отворен и пълни цилиндъра с масло.А това с датчика пълна случайност .
Е стрелката за температурата оправи ли се че и аз имам същия проблем, след смяна на термостат
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Ами колега остави колата на празен ход да работи и се заслушай на коя степен първо ще включи перката. Ако е на втора директно това ще стесни кръга на проблеми.
javor_bg
При мене, обаче имаше и друг проблем, че понякога не включваше перката и климатика. Оказа се проблем в таблото с бушоните над акумулатора. Проблема беше в зелените бушони. Направо пареха. Проблемите ги реших като прекарах допълнително гнездо на един от тях май.
При смяната на термостата са ми изгорили перката и не включваше на първа степен. Възможно е и нещо др. да е изгоряло. Имам и изгорял бушон, който се намирал някъде под таблото и смяната му е трудна.
Ако нещо те затруднява по тоците отиди при Иван, намира се точно до текстила, ще видиш къде е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
