VW Bora 1.9 TDI - 101 кс, 2002 г - тресе при работа на двигателя на място
stamicha
Регистриран на: Пет 13 фев 2015 11:03
Автомобил: VW Bora 1.9TDI
Местоположение: Сливен
Мнениеот stamicha » Пет 27 май 2016 11:43
Здравейте колеги! Имам проблем с работата на двигателя на място.От скоро започна леко да претриса ,не го прави всеки път от време на време.След каране като спра на светофар по някога претриса .Четох из форума за добавки и подобрения след тяхното ползване.Дизел карам от година и не съм много в час но досега какъвто и съвет да сте ми дали е имало ефект.Дайте съвет какво да правя.
Последна промяна от stamicha на Съб 28 май 2016 7:17, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: VW Bora 1,9 TDI,2002г-проблем при работа на двигателя на място
Мнениеот Vlad777 » Пет 27 май 2016 12:44
1.9 ТДИ в бора има 90, 101, 110, 115, 130, 150 к.с. - дали са еднакви?
Не е случайно, че имаме шаблон за заглавията:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=352518
Крисчън
Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот Крисчън » Пет 27 май 2016 13:01
пуши ли много?
stamicha
Мнениеот stamicha » Съб 28 май 2016 7:15
ОК пропуска е мой 101 е.
stamicha
Re: VW Bora 1,9 TDI-101,2002г-проблем при работа на двигателя на място
Мнениеот stamicha » Съб 28 май 2016 19:15
Не колега не пуши
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Съб 28 май 2016 19:31
Честито маховика е почнал да си ходи!
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Съб 28 май 2016 20:34
Аз залагам на гадна нафта. Моят мотор е помпа-дюза, но има същите проблеми, а съм със сменен двумасов маховик. Чат-пат излизам от страната и сипвам нафта от Германия и Дания и проблема изчезва, докато отново не сипя от "любимото" ми ЕКО тук.
stamicha
Мнениеот stamicha » Нед 29 май 2016 9:13
Ако е маховика нямали да го прави по често това тресене?Относно горивото и аз зареждам по често от Еко и май ще сменям фирмата :) .И дайте съвет каква добавка за почистване на агрегата като цяло да ползвам.
Крисчън
Двигател: AVF
Мнениеот Крисчън » Нед 29 май 2016 10:36
http://fanshop.vwclub.bg/dobavka-bardah ... esel-6-v-1
Като Бардал препоръчват след еднократната употреба на тази добавка да слагаш след това от - http://fanshop.vwclub.bg/dobavka-bardah ... tika-dizel
Стойностите на дюзите гледал ли си ги?
stamicha
Re: VW Bora 1.9 TDI - 101 кс, 2002 г - тресе при работа на двигателя на място
Мнениеот stamicha » Нед 29 май 2016 10:44
Благодаря за добавката. Не не съм го гледал за стойностите.Когато взех колата при закачането на комп мисля че имаше малко разлика в едната от другите но + или - не съм сигурен.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 29 май 2016 10:44
Scarchu написа:Моят мотор е помпа-дюза, но има същите проблеми
То и 101 к.с. също е помпа-дюза.
Ето теми:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=392719
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=410989
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=427728
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Нед 29 май 2016 21:10
Прав си, пропуснал съм да напиша, че е AJM... Явно течението в главата ми е отвяло кода :)
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Пон 30 май 2016 18:30
Вероятно го прави само на загрял мотор. Решението е вземаш свински опашки и се стягаш тампоните на гърнетата през средата. На мен ми изговориха много глупости, всички за по една торба пари а се оказаха омекнали тампони.
Gelle
Регистриран на: Чет 29 май 2008 10:38
Мнениеот Gelle » Пон 24 апр 2017 2:28
За да не пускам нова тема ще пиша тук. Колата е Бора 1.9 TDI - 150 к.с. Предполагам проблема ми е маховик но разбирасе не съм много сируген. При първото палене сутринта колата пали без никакви проблеми и след около 30-тина секунид започва едно леко почукване (чук, чук... чук, чук, чук...) придружено с леко претрисане. Почукването става през интервал от 3-4-5 секунди. Когато колата загрее това почукване изчезва но претрисането остава макар и доста слабо. В ниските обороти колата има леки вибрации при ускорение. Може ли да ми дадете някакъв съвет как да проверя дали е маховик? Това почукване при студен двигател е придружено и със сив пушек от ауспуха, но пушека изчезва за 4-5 мин след запалването на колата (предполагам там проблема е друг защото има теми за този проблем).
stamicha
Мнениеот stamicha » Пон 24 апр 2017 7:40
Здравей колега .При мен се оказа проблема тампони .Смятам че колегите ще те насочат към проблема до сега не са ме подвеждали.Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 61 госта
