Passat B5 1.6 101 hp(бензин/газ) 97г проблем с Имобилайзер
- zlatoslav.boianov
- Регистриран на: Пет 27 май 2016 21:06
Здравейте, значи имам проблем с имобилайзера от няколко дни. Пробвам да е запаля, запалва за 2 секунди и гасне, преди се оправяше като извадя ключа и го сложа пак, но днес отидох до магазина и си останах там, пробвах всякакви варианти като откачване на акумулатор, контактен спрей, преглеждане на бушони и релета и не пали и не пали.. Викнах един приятел, който я закачи на компютър чисти грешки от компютъра и след изчистването пак пробвах дали ще запали и при поредното пробване да запаля и на компютъра излизаше една и съща грешка "01176". Викнахме човек, който се занимава точно с имобилайзерите и той пробва първо да деактивира имобилайзера през компютър, но програма му показваше, че не може да засече таблото и стигнахме до крайния вариянт да вземе компютъра да го препрограмира и след препрограмирането да паля колата, ако искам и с отверка.. Не знам дали това е правилният вариянт или е имало и други по - евтини вариянти, но затова пиша тук, за да ми кажете дали сте имали подобни проблеми и ако сте имали как сте ги решили?
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Passat B5 1.6 101 hp(бензин/газ) 97г проблем с Имобилайзер
Здравей колега ! Резервен ключ имаш ли ? Пробай с него, една от възможните причини е повреда на чипа в ключа. Провери ли кабелите до "четеца" на имобилайзера, често се късат при движение на кормилото ? И при слаба батерия на дистатнционното може да прави подобен проблем (при В5 не съм сигурен), но не знам с какво дистанционно си
Вкарай ключа, дай на контакт и влез с VAG-COM-а в Immobilizer ->Measuring Value Blocks и виж какъв статус на чипа дава
- zlatoslav.boianov
Ами пробвахме всякакви вариянти и с резервния ключ не ставаше и накрая, един човек дойде взе бордовия компютър и след 2 часа ми го върна препрограмиран и с някакъв сменен чип с размерите на мемори карта. Сега пали без проблем и ми каза, че мога да си направя колкото искам ключове или да си паля колата с отверка...
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Ето една моя тема по подобен въпрос.
viewtopic.php?f=88&t=417438
