Ето няколко снимки но точно от къде е ще видя в понеделник като вдигна колата в сервиза за да кажат какво що един приятел каза че е спукан кулера ако тече така масло от това място .
махнах под калника и отпред се вижда на снимката .
Така ли е ако може някой да каже да се ориентирам в ситуацията и сега какво следва ?
Смяна на този кулер и смяна на масло и филтри задължително или ?
Теч на масло под преден десен калник голф 4 1.8Т
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Теч на масло под преден десен калник голф 4 1.8Т
1. Ако е спукан кулера като даваш газ трябва да чуваш как се еб@т ветровете.
2. Ролята на този кулер е да охлажда въздуха, масло в него не трябва да има => търси причината за попадането му там.
Маслото и филтрите не играят роля тук, няма нужда от смяната им освен ако не им е дошло време. Зависи къде/ако е спукан може и да се завари, а може и да не може и да трябва друг.
- S_T_I_N_G
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:05
- Автомобил: GOLF 4 1.8 T
- Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
- Местоположение: София - Овча Купел
Сега се опитах да видя нещо повече какво що но не мога да видя за момента нищо :(
А за това с ветровете не знам не съм чул въпреки че имам чувството , че има загуба на мощност не постоянна а на моменти като набирам или това сие съвсем друг проблем .
Понеделник ще ми кажат какво що .
Мерси за бързия отговор Tipsy
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Ако е от кулера това масло имам за продаване сток кулер за голф 4,но и трябва да си помислиш и сериозно за турбото!!!
- S_T_I_N_G
Аз съм го измислил :) 5-6 месеца няма да карам колата от там ще спестя 500-600 лв :) и така :) къде на шега къде наистина го казвам :)
Ами и да мисля и да не ако имам пари да но ако няма няма какво да се направи :)
Но иначе благодаря за съвета .
А ако имам нужда ще ти пиша :)
Колега провери дали в кулера има масло, ако има не карай колата защото може да правиш/сменяш двигател.
- S_T_I_N_G
След посещение в сервиз за смяна на накладки + дискове и преглед на проблема който имам положението е следното .
Спукан кулер или по точно ударен и даже знам в коя яма но това е друга тема .
Казаха ми че не е много спукан за това не чувам ветровете както каза колегата Tipsy.
Сега съм в процес на намиране на кулер и така .
А някой знае ли какви пари струва тази работа с подмяната на стария кулер и колко време отнема ?
- nuri_3556
Кулера можеш и сам да си го смениш,сваляш бронята и ще разбереш.Кулер имам ако искаш за 50 може да се разберем
- Мартин1234567890
- Регистриран на: Чет 02 юни 2016 11:34
- Автомобил: vw Golf 3
Мисля,4е цената е около 170-210лв.Ако не се бъркам.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Освен кулера, провери защо имаш толкова масло там!
Или си карал с масло над максимума дълго, или турбото може да е пътник...
- S_T_I_N_G
Кулер съм намерил от колега който ще ми го продаде на много ниска цена за което съм му благодарен .
А за това за турбото дали е пътник как може да проверя ?
