Голф 2 1.3 газ/бензин - прегрява ако се кара в ниските обороти
Двигател: PN 1990
Re: Голф 2 1.3 газ/бензин - прегрява ако се кара в ниските обороти
Мнениеот stefan4o » Пет 27 май 2016 14:02
Зацепи си го сам, не се занимавай с майстори. Викни някой да гледате с два чифта очи (да те коригира ако се наложи) и действай.
При твоята кола водната помпа обтяга ангренажа, имай го предвид. Нагласяш белезите на кол.вал. и този на разпр. вал, белязката на който трябва да съвпадне с тая на пластмасовия ти капак (имаш белег). Правиш всичко на белези, за по-сигурно можеш:
1. Да развиеш свещта на 1ви цилиндър и с по-дълга отвертка да видиш къде е ГМТ на буталото.
2. Или да махнеш тапата между скоростите и мотора и да гледаш белега на маховика.
Или и двете, ако искаш да си по-сигурен.
Да знаеш, че един пълен оборот на разпределителния вал се равнява на два пълни на коляновия. След като притегнете ремъка просто на ръка с помощта на тресчотка завърти болта на някое от двете колела по твой избор (на ангренажа е по-лесно) и виж дали при два пълни оборота на коляновия вал нещата са ОК. Ако не си уцелил - ще разбереш още като го въртиш на ръка. Успех и пиши ако има нещо.
Николай.Кръстев
Регистриран на: Вто 24 май 2016 18:27
Автомобил: Голф 2 1и3 55кс газ бензин
Мнениеот Николай.Кръстев » Пет 27 май 2016 18:50
Утре със колегата Megasquirt ще се заемеме да центроваме, че и той е в студентски град. Таа утре ще се разбере
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 27 май 2016 18:52
Не е толкоз сложно, аз съм го правил и на двете си Джети :mhihi Едната си беше 1.3 като твоят Голф :a045
Николай.Кръстев
Мнениеот Николай.Кръстев » Нед 29 май 2016 0:22
Стана центровката най точно беше с отертка през отвора на свещта на 1ви цилиндър благодаря за помощта на всички
