Колеги Голф 4 1.4 бензин 1998г. с рама WVWZZZ1JZWW093780 от проблемните ли е може ли някой да каже?
Благодаря Ви предварително.
Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW, ERT
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW, ERT
В твоя случай няма нужда да се проверява по номера на рамата.Отговорът е категорично-ДА!Изключение са само някои1.6/16V които са с ERT.
Колеги как мога да разбера дали става скоростната кутия за 1.4 16V? На тази пише ХХ1 и е от шкода фабия 1.4 16В 2005г.
- Vlad777
- King of the Road
Според този сайт тази скоростна кутия е тип 02T и се монтира на New Beetle 2002>2005, Polo 2002>2005, A2 2000>2005, Fabia 2000>2004 и Ibiza 2002>2005 на 1.4 двигателите.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Бора 1.6 АКЛ, счупена скоростна кутия-съвет
Здравейте, колеги.
Ще започна от самото начало на случката.
Ноември месец скъсах нит на прословутата DUU кутия. Отворихме я тогава и се оказа, че няма щети и решихме да я правя — бяха подменени нитовете с болтове, всички лагери и семеринги — кутията беше обслужена от-до. 7 месеца по-късно кутията протече — без шум, без никакви симптоми. Свалихме я пак и след разглобяване се оказа, че се е счупил зъб от диференциала, доплял е лагер и е пробила корпуса. Дилемата сега е следната: нова кутия DUU, на която да се сменят нитовете с болтове и да се надяваме, че проблеми няма да има, кутия за част от която да се вземат диференциала и пиньона, корпуса да се завари и да се кара така или да си намеря и сложа ERT кутия.
Какъв съвет ще ми дадете Вие? Не мога да взема сам решението, проблем за парите няма вече, просто искам да съм сигурен в колата. Другият ми вариант е да я продам без кутия, но какви пари мога да и търся?
apolon
Re: Бора 1.6 АКЛ, счупена скоростна кутия-съвет
ERT кутия
Аз съм с такава и след 6 годишна безмилостна експлоатация(газ до червения сектор на оборотомера и автоматично изключване от скорост на 1-ва,2-ра и на 3-та)все още е здрава.А и километража съм пълнил до 230 и пак няма проблеми.Цената е почти двойна но си струва.
P.p. Търси по възможност от автомобили powerplant-sport с модифицирана кутия ЕРТ.
- Vlad777
- King of the Road
В момента скоростната кутия на братовчед ми е в сервиза. Смяна на лагери, нитове, семеринги, но и нови сателити и планети на диференциала.
Като пари цялото упражнение с доста сериозни отстъпки за частите е 620 лв (половината са за планетите и сателитите на диференциала). Това е без труда.
Общо взето както е писано по-напред в темата и ERT кутиите понякога имат проблеми.
Предполагам, че като сте правили ремонта на твоята кутия не сте обърнали внимание на диференциала?
И между другото планетите и сателитите на кутиите на Г4 1.4/1.6 са същите като тези на голф 2/3 1.8 (поне на тази, която разглобихме според ЕТКА е със същия номер).
Проблемът е, че за да се сменят планети и сателити, задължително трябва да се поръча и ремонтния комплект болтове (160 лв).
Т.е. намира се читава кутия от голф 2/3 (сравнително евтина), вадят се от нея планети и сателити на диференциала, отваря се кутията на Голф 4, разпробиват се нитовете, заменят се планетите и сателитите и се затваря обратно с новите болтове. Сменят се и лагерите и семерингите. Другият вариант е, както ние направихме - нови сателити и планети, но си струват пари.
Ето списъка с части по VW, които аз съм поръчал за братовчед ми:
02K301189B - семеринг диференциал
02K498081 - планети и сателити диференциал
02K498088 - рем. комплект болтове
003519185F - лагери диференциал
311405625N - лагер вторичен вал
02K311207 - лагера с крепеж (ламаринка)
020311123N - лагер опора вторичен вал при 5-та
020311113B - семеринг първичен вал
020301227F - семеринг селектор
020141165G - изключващ лагер съединител
Ето и 2 снимки:
1. Диференциалът с извадени планети и 2 нита разпробити. Сателитите се вадят след като се разпробият всичките нитове:
2. Ето и как са се износили планетите, които подменяме с нови:
Ето и 2 снимки:
- ivanovkbg
Vlad777, да най-вероятно майстора не е огледал добре диференциала. Сега нямаше какво да е счупено друго, което да му счупи зъба-ясно е, че той е бил зачупен и сега се е счупил и е строшил кутията. Да де, ама майстора се измъква като казва, че той вина няма. На мен реално сега ми трябва първичен вал и зъбното колело(короната) на диференциала. Въпросът е ще мога ли да намеря само тях.
- ivanovkbg
Колеги, може ли кутия DDU да се смени с DPL?
- Vlad777
- King of the Road
Сигурно имаш предвид DLP?
И двете кутии са тип 02K и имат еднакви предавателни числа и и двете се монтират на голф 4 1.6. Би трябвало да са взаимозаменяеми.
Ето в този сайт са предавателните числа
- ivanovkbg
Да, да точно за DLP става дума.
Въпросът е тя по-качествена ли е от DUU или е същата?
И намерих кутия ERT, свалена от Голф 2003 година. Дали ще стане и ако да — как е положението при нея?
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
ERT-то е с подсилени нитове и става.
- ivanovkbg
Днеска имам една оферта за ERT. Довечера ще ходя при майстора да видим дали ще стане и ако стане направо я слагам, че колата ми трябва :)
Aleksiev777
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Има ли разлика в предавателните числа между ERT и DUU ? (главно ме интересува за 5та скорост дали е по-дълга)
- Vlad777
- King of the Road
3 мнения по-нагоре има линк към сайт с предавателните числа на всички кутии тип 02К. Ако се затрудняваш да го отвориш - пиши да ти направя скрийншот.
