Колеги, искам да сменям антифриза на Борчето, но никъде не намерих информация колко ми побира системата, за да знам колко концентрат да си взема. Някой може ли да помогне с малко информация? Също така на казанчето пише, че трябва да слагам G12, а пък аз съм се ориентирал към G12+, предполагам няма да има проблем.
Благодаря!
Смяна на антифриз VW BORA V5 2.3
- Никола.Пантелеймонов
- Регистриран на: Сря 27 апр 2016 6:44
- Автомобил: VW Bora V5 4motion
- Двигател: AGZ-1999
- Местоположение: Добрич
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Re: Смяна на антифриз VW BORA V5 2.3
Колата ти събира 9л "охлаждаща течност" според концентрата си сметни колко ти трябва, да не забравиш за дестилираната вода 1лев/л струва. Това количество ще го събере само ако източиш всичко!
Та направи си 9л може да остане около 1 литър най много ако източиш добре. Колкото до G12 и G12+ разликата мисля, че е само за трайността, единия го дават до 5г а другият до 10г.
Не знам как ще го сменяш, но аз бих постъпил така: Прибирам се от работа, лягам долу откачам долния маркуч на радиатора паля колата или духам с уста през казанчето, излиза каквото излиза. Връщам маркуча обратно сипвам вода (чешмяна) паля колата тоя мотор бързо загрява направи 20-30км разходка. Ако мислиш, че няма нужда от втора промивка минавай нататъка, казанчето ако е мръсно го почисти с една четка от тия за бутилки дългите, налей колкото събере останалото в багажника 1-2 дена го разкарвай. Това е!
Поздрави.
Поздрави.
Мерси колега. Ще разреждам 1 към 1,значи 4.5 л концентрат.
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
При тези ментета по магазините.......по добре си вземи немски антифриз от форумния магазин,и дестилирана вода. Цената общо е около 20лв , но с тези консумативи не си прави шега.
Или ще е този от форумния магазин или на SWAG или от едно доверено място :)
