пасат 5.5 (2002г.) 2.8 бензин 4х4 Вибрации в съеденителя от мотора
- isplovdiv
- Регистриран на: Чет 01 май 2014 23:54
- Автомобил: Passat 2.8 4motion
- Двигател: 2002
- Местоположение: Сливен
Здравейте колеги, от около 2 дни се усеща голямо чукане в педала на съеденителя което е равномерно с оборотите, на празен ход около 800 об почти изчезва но с подаване на малко газ се появява. Колата е пасат 5.5 (2002г.) 2.8 бензин 4х4. Някой сблъсквал ли се е с такова нещо и кое конкретно трябва да се провери? Питам защото съм в Сл. Бряг и нямам необходимото време да се проверява на ред, а и тук сервизите не да много адекватни, също освен съвети какъв може да е проблема бих се радвал и на съвет за някой съвестен и добър сервиз в региона, може и в Бургас. Предварително благодаря за помоща.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: Вибрации в съеденителя от мотора
Или съединителя ти е заминал или маховика е тръгнал.буксува ли ти съединителя като превключваш скоростите.Сервиза след лукойл в несебър посока Жанет.
- isplovdiv
- Двигател: 2002
Съеденителя отлепя добре и плавно, чак като се вдигнат оборотите започва да рита. Като сменям скорости се усеща само вибрацията Този сервиз на главния път ли е, защото в него регион ми казаха за някакъв които е в задната уличка до Топливо.
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Като излизаш от слънчев бряг посока несебър на самото кръгово за несебър хващаш надясно посока бургас след 400 метра има лукойл веднага след него има сервиз мисля че човека живее там в къщата.
- isplovdiv
- Двигател: 2002
Добре благодаря, при първа възможност ще проверя там какво ще ми кажат. Все пак ако някой друг от колегите има предположения или подобни проблвми да сподели мнение.
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 38 госта
