голф 3 тди 1з повишаване на мощността
golf4ever96aub
Регистриран на: Нед 22 ное 2015 3:44
Автомобил: golf 3
Двигател: 1z
Мнениеот golf4ever96aub » Вто 31 май 2016 13:59
Здравейте на всички нов съм в форума и нов съм в vag семейството искам да попитам.Ако сменя дюзи на моят голф 3 1.9 тди 1z 90 с тея на AFN 110 и го чипна добре ли ще е или ще трябва и турво да сменям или пък само да го чипна.Надявам се да ми отковорите, а не да ми кажете да чета защото много теми прегледах и не разбрах нищо
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: голф 3 тди 1з
Мнениеот Spas » Вто 31 май 2016 14:02
Преди да са ти казали да четеш, аз ще ти кажа.... Първо трябва да изясниш за себе си какво търсиш? Защото така зададен въпросът ти глупав. "Добре ли ще е?" нищо не значи за нас. Кажи какво търсиш и искаш. :)
golf4ever96aub
Автомобил: golf 3
Двигател: 1z
Re: голф 3 тди 1з
Мнениеот golf4ever96aub » Вто 31 май 2016 14:11
искам да и дигна конските сили обаче се колебая дали само да я чипна или и да сменям дюзи и не ми е ясно ако сменя дюзите дали ще трябва да сменям турбо
Spas
Двигател: 1800 RP
Re: голф 3 тди 1з
Мнениеот Spas » Вто 31 май 2016 14:35
С 1z и нови чипове получаваш до 118-120 к.с. Ако ти е достатъчно, не пипаш. Ако не е, моят съвет към теб е да продадеш 1z-то и да си купиш AFN. Вторият е с променлива геометрия, по-големи дюзи, друг комп и т.н. И много по-податлив на "тунинговане" и ще има по-голям ефект.
п.п. Ако смениш дюзите, не е нужно да сменяш турбото.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Re: голф 3 тди 1з
Мнениеот hip-hopotam » Вто 31 май 2016 22:20
Според мен това 1z с неговите си дюзи да се кара е грехота :) трябва поне дюзи от AFN и софтуер,това е оптималното за този мотор според мен.От там нататък каквото и да правиш е БЕЗСМИСЛЕНО :) трябва си променлива геометрия тея отживелици дизел с гейтова турбина е много труд за малко ефект.
Слагаш си един комп от АФН слагаш една 1749VA правиш си един читав софтуер и с това си на предела на съединителя,караш си пееш си СОМА МУ и си стреляш :)
golf4ever96aub
Автомобил: golf 3
Двигател: 1z
Re: голф 3 тди 1з повишаване на мощността
Мнениеот golf4ever96aub » Сря 01 юни 2016 6:15
значи до тук разбрах ако ще слагам дюзи ще е по добре и друг комп и после тоя комп да се чипне
vesko_gti88
Регистриран на: Вто 04 яну 2011 19:01
Автомобил: golf 3 gt tdi
Двигател: 1z+232um
Местоположение: sofia
Мнениеот vesko_gti88 » Сря 01 юни 2016 12:08
Значи нищо не си разбрал ,за какво ти е да сменяш комп. не може на сложиш от АФН комп. на 1з ,защото ще трябва да смениш и турбината и още доста други неща
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Мнениеот Dani16v » Сря 01 юни 2016 18:20
Ако около 130 коня те устройват, вземи си цели дюзи от 110-ка или само разпръсквачите, един чип и си ти! Няма да сменяш комп. , турбина и т.н. Ако са ти малко, вече е съвсем друго.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Чет 02 юни 2016 14:25
Слагай му чип, ако искаш по-голям ефект я надуйте на повече и направо няма да си познаеш колата. Имам един приятел с А3 1.9 ТДИ AGR и я купи чипосана. Вътре има инсталиран бустметър и като и даде газ буста скача на 1.5 и върви постоянно на 1.35бара. Два пъти като и дадеш газ и отзат чак по стоповете има сажди :Mr Green Fun Ама и върви не само да пуши. Турбината още е здрава ама съединитела изкара 6 месеца :h020 После я закара при някакъв мапер и ония като свали информацията от чиповете, каза че и той се занимава с чипове ама такова нещо не е виждал :mhihi По груби сметки е била около 140 кончета... за да добиеш представа как вървеше чипосан голф 4 115 ПД не можеше да върви толкова..
Сега е нагласена в безопасни граници на 1.1 бара налягане, за да запазят турбината, но ако не се стъпва постоянно а от време на време, сигурно няма да има проблем.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 04 юни 2016 9:06
С 1з на 1,5 има колеги и не са е строшили. Аз лично съм на 1.15 но с пик вдига до 1.30. И със оригиналните дюзи. Но да се има предвид че колата е ван и е семейна, без излишни разходи.
hip-hopotam
Мнениеот hip-hopotam » Съб 04 юни 2016 17:04
valiosport написа:Слагай му чип, ако искаш по-голям ефект я надуйте на повече и направо няма да си познаеш колата. Имам един приятел с А3 1.9 ТДИ AGR и я купи чипосана. Вътре има инсталиран бустметър и като и даде газ буста скача на 1.5 и върви постоянно на 1.35бара. Два пъти като и дадеш газ и отзат чак по стоповете има сажди :Mr Green Fun Ама и върви не само да пуши. Турбината още е здрава ама съединитела изкара 6 месеца :h020 После я закара при някакъв мапер и ония като свали информацията от чиповете, каза че и той се занимава с чипове ама такова нещо не е виждал :mhihi По груби сметки е била около 140 кончета... за да добиеш представа как вървеше чипосан голф 4 115 ПД не можеше да върви толкова..
Ае човек тоз АГР да не е правен в „Хогуортс“ .
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 04 юни 2016 17:46
hip-hopotam написа:Ае човек тоз АГР да не е правен в „Хогуортс“ .
Не го знам къде е правен, така си го купи човека, някой състезател в Италия го е карал, но по интересното е какво става зад него :h020 И като каже на някой че е 90 кончета и остават замислени :mhihi
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 05 юни 2016 6:40
Сигурно му вярват? :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
