пасат B4 94г. 1.8 моно тракане като от каре, но...
bat ranbo
Регистриран на: Вто 27 юли 2004 11:09
Мнениеот bat ranbo » Сря 01 юни 2016 11:35
Здравейте.
От около година се появи ритмично тракане отпред като от каре. Не му обръщах особено внимание, но започна да се засилва доста напоследък. Не се влияе особено от завой - трака си и при праволинейно движение. Най-добре се чува при 3-та, 4-та и 5-та скорост при ускорение. Особено осезаемо се засилва при каране по неравен път - когато колата "налеква" при неравност по пътя. При спиране или каране по инерция не се чува.
Реших че щом не се влияе от завой не е външно каре а вътрешно. Смених дясно вътрешно каре - никаква промяна.
Тръгнах по майстори - един вика външно каре, друг вътрешно... По-страшното е че двама, уж от най-реномираните, ми казват скоростна кутия. В общи линии петима майстори ми казаха пет различни неща. Диагностиката е сложна наука :)
Затова преди да сменям още неща като карета и скоростни кутии, реших да питам тук дали няма някой с подобни неволи.
Не притеснява да си карам така докато нещото се счупи. Така ще го диагностицирам най-точно :D Това ми препоръчват и повечето майстори, особено ако наистина е скоростна кутия. Но често ходя до Гърция и ако се счупи там ще стане интересно...
Stef4osg
Регистриран на: Сря 06 юли 2011 10:58
Re: пасат B4 тракане като от каре, но...
Мнениеот Stef4osg » Сря 01 юни 2016 12:47
Здравей Колега ,
Минал съм по същия път , както и през " Велики " форумни майстори !
Точно като теб смених здраво вътрешно каре и бяха набедени скорости , а то никак не е евтино ! След това се ядосах и взех нещата в свои ръце - свалих другата полуоска , разглобих и вътрешното каре , изчистих му греста и о Чудо - язви по него .
След това от двете стари карета сглобих едно читаво , нов маншон и колата стана като нова . Външни карета щракат при завой осезателно , докато вътрешни тупат и то направо например , не знам дали се изразих правилно . Цаката му е разглобяване и визуален оглед , не смяна напосоки .
Поздрави и успех !
:love.vwclub
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: пасат B4 94г. 1.8 моно тракане като от каре, но...
Мнениеот Iezekil » Сря 01 юни 2016 18:49
Щом по инерция не се чува,по-вероятно да е свързано с кутията...диференциал.На първа и втора при каране по неравности сигурно се чува,ама отвън.
