Golf 4 теч на хидравлично масло
snoby
Регистриран на: Нед 29 ное 2015 13:50
Мнениеот snoby » Пет 03 юни 2016 14:24
Здравейте, днес забелязах, че от лявата страна капе масло от маншона на рейката, а от дясно няма проблем. Какво ще ме посъветвате да направя? Четох, че има някакви добавки за спиране на теча препоръчват ли се? Колко пари струва ремонта и какво се сменя?
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Re: Golf 4 теч на хидравлично масло
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пет 03 юни 2016 15:01
Протекла ти е рейката. Или купуваш друга втора употреба или рециклираш твоята. Аз преди 2 месеца го играх тоя филм. Рециклирах рейката + 2 нови маншона, зада знам че всичко е наред.
snoby
Мнениеот snoby » Пет 03 юни 2016 15:56
Рециклирането колко г/д ще издържи и колко пари струва?
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Golf 4 теч на хидравлично масло
Мнениеот barutchiev » Пет 03 юни 2016 18:44
От Пловдив съм,скоро правих-190-200 лв включващи 2 нови маншона.
snoby
Мнениеот snoby » Пет 03 юни 2016 22:54
Да изчакам ли да протече и другата? Гледам в казанчето не губи много течност. Също така и да попитам и за датчика, че и от там капе, как се казва този датчик и колко пари струва смяната му?
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Съб 04 юни 2016 17:03
при мен протече отдясно по посока на движение.аз реших , че ще правя ремонт и с голям зор намерих всичко резервно за рейката. обаче тя взе че се закисна и вече 6 месеца не е капвала. мен ме съмнява че като ходих на предница колегата видя зор с развиването на накрайниците и се натовариха семерините странично.засега карам така и ако протече разглобявам. ако не капе най много карай , докато намериш друга и ли рециклиране.
snoby
Мнениеот snoby » Нед 12 юни 2016 18:44
Спря да тече и при мен, а масло има :D Поне датчика да сменя, че от там капе малко, как се казва и какви пари е някой знае ли?
snoby
Мнениеот snoby » Вто 14 юни 2016 10:30
Оставих рейката за рециклиране, но ми се обадиха, че била крива... Не знаете ли дали не се оправят тези рейки или е за хвърляне. И някой продава ли хидравлична рейка?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 14 юни 2016 12:10
Щом е крив пръта търси друга рейка .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
