Passat B3 - Алтернаторът не зарежда?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Алтернатора не зарежда Б3
Четките смени ли със регулатора?
- ktamen
Re: Б3 алтернатора не зарежда
ktamen написа:Измери напреженията с товар и без товар на самия алтернатор (единият пробник на извода на алтернатора, а другият към корпуса на алтернатора) и напиши числата тук.
Не виждам числата, за които попитах.
Ами пак е недостатъчно както на акумулатора. Числата се менят без товар около 13,6х до 13,7хV. С включени фарове 13.2 - 13.3V С пълна газ отива до 13,9V, но реално никога двигателя не работи на такива обороти.
- ktamen
Пробвай с друг реле-регулатор, ако няма разлика, значи трябва да направиш рекламация на този, който ти е сменил диодната плочка. Аз залагам, че проблемът е в плочката. Според мен смяната на тази плочка е голяма глупост, защото е прекалено скъпа. Трябваше да си купиш друг алтернатор с тези пари, а с разликата да се почерпиш.
Ще пробвам, плочката беше 20 и нещо лв. ако не се лъжа. Mobielectron. Като отидох да си го взема ми показа старата.
Ето такава https://www.autopower.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-mobiletron-rb-04h-is28693505.html
Може ли да е нещо друго освен регулатора с четките и плочката?
Колектора ми се стори добре.
- ktamen
20лв ми се виждат твърде малко, за 6 яки диода, може да са ментета.
Монтажът на плочката не е никак прост, вероятно лоши спойки или нещо от този род.
Контактните пръстени са много малко вероятна причина.
И разбира се е възможен проблем и в самите намотки.
Ако не се оправи с друго реле, направо си търси друг алтернатор. Не се набутвай да го ремонтираш.
Да повече няма да го ремонитрам, аз още като стопи предния регулатор мислех да взема друг, ама за 30тина лева викам, айде поне да знам,че е нова и дадох на човека да смени плочката. Ако е менте не трябва ли изобщо да не зарежда или ако има нещо изгоряло? Аз за това останах с впечатлението, че нещо е износено или хлабаво, защото зареждането никога не е преставало напълно. Ще пробвам с друг регулатор и ще пробвам този на друга кола, ако не е от него, сменям алтернатора. Като търся мисля даже ако намеря да взема 90А.
- ktamen
Диодите на плочката са 6. Ако половината от тях са изгорели (демек да не пропускат ток) алтернаторът ще работи с много малка част от номиналната си мощност. Същото ще се случи и ако връзките на тези диоди с намотките са лошо направени - това ми се струва най-вероятно. Можеш да питаш, този който ги е сменял дали ги е запоил добре.
Проверката на диодната плочка и спойките се прави с осцилоскоп, но се съмнявам, че имаш под ръка.
Мерси, значи сигурно е от нея. Уча в ТУ и там има осцилоскопи, но не мисля да се занимавам изобщо с тоя алтернатор. Връзките и да са зле, аз не мога да ги оправя, не си струва да го отварям и да го нося по майстори.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Може да са неизправни малките диоди за възбуждането, неизправна възбудителна намотка. Лампата за зареждането свети ли/премигва ли ?
- ktamen
Откъде идват тези 13,6В, ако малките диоди са неизправни
- kris11
Горе долу толкова са.За нагоре забрави. най добре с осцилоскоп / забравете вече руската дума осцилограф/. Автора нищо не каза за лампата .То дори и нова плочка се прозвънява , защото са все по ментеливи.
Има голяма вероятност да е и реле регулатора - на Г 3- то смених 3 докато намеря читав / вс. нови /
Вземам - връщам
Вземам - връщам- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Абе човеко,
вземи си един алтернатор 2ра ръка работещ за 30лв. , вече са без пари и рахатясвай.
Кво ще си играеш да ремонтираш.
Ами вече не мисля да ремонтирам както писах по-горе. Лампата на контакт преди със сигурност светеше, а като запаля и си гасне но сега почвам да се замислям, последния път не я погледнах, дали свети. Преди да го сваля ще замеря колко ток стига по тънката жица за възбуждане и ще сложа регулатора на друга кола с хубаво зареждане, просто да видя дали да го връщам ако не работи.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, lapidus, Steels и 64 госта
