Проблем с Фиат Стило.
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
ogun
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 21:14
Мнениеот ogun » Нед 05 юни 2016 8:37
Здравейте,
Имам Фиат Стило 1.9 JTD Мултивагон.
Колата има проблем с това, че когато е на място, волана се тресе, тресенето е малко, но е дразнещо. Когато колата се движи, дори леко, независимо на скорост или по инерция, тресенето изчезва.
Другия признак на проблем е това, че лоста, при включване на скорост, и пускане на съединителя се връща към средата с може би половин см. Отделно при движение като се хване лоста се усеща как все едно вътре в самия лост има леко почукване - все едно метална тръба се удря отвътре на топката на скоростния лост.
Ходих при един, който каза, че проблема е с тампона под акумулатора, който бил проблемен на тия коли. Смених го, но стана по-зле, затова си върнах стария.
Какво може да е, аз си мисля за някакъв тампон на скоростната кутия или нещо от сорта...
Ще се радвам и ако ми препоръчате майстор в Пловдив, който е точен, че ми писна от пишман майстори.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с Фиат Стило.
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 05 юни 2016 9:34
Според мен е възможно, ако съединителят е демпферен, да е тръгнал да си заминава маховика
ogun
Мнениеот ogun » Нед 05 юни 2016 9:42
Заравих да спомена, че положението е така от около година и не се влошава.
Когато е топло времето също тресенето е по-силно, когато е студено е по-слабо, много странно.
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Мнениеот Mario951 » Нед 05 юни 2016 12:35
A попринцип замислял ли си се, че може да имаш друг заминал тампон? По-топло...гумата е по-мека, по-студено се вкоченява.
Това си е някакво такова налучкване от научната фантастика, но щом си сменил 1 тампон и е станало по-зле...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 05 юни 2016 16:23
Mario951 написа:....но щом си сменил 1 тампон и е станало по-зле...
Или тампона който е сложил е пълно дърво. Случвало ми се е със нов да е по-зле от старият.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 05 юни 2016 17:37
Или въпроса трябва да се зададе във форум за фиат. Предполагам там няма да гадаят аще имат опит с въпросния автомобил.
ogun
Мнениеот ogun » Нед 05 юни 2016 17:42
Писах във форума на Фиат, резултат нямаше. Ясно е, че трудно ще се познае по 2 изречения, по-скоро ми се иска да ми кажете някой майстор/сервиз където да я закарам да я видят. Някой за който имате добри отзиви и сте доволни.
Намирам се в Пловдив.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 05 юни 2016 18:11
ogun пиши в Алфа Форума - там имаш шанс. Фиатския от години е умрял.
success
Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
Мнениеот success » Пон 06 юни 2016 17:12
Колега,този тампон , който е под акумулатора наистина е проблемен за Стило до средата на 2003г. След това се слага нов модел тамон ,който е безпроблемен.Като човек който е продавал части за италиански коли те съветвам да си сложиш само и единствено оригинален тампон(произведен в Турция).Цената му сравнена с този на аналозите е с почти незначителна разлика.Последно когато съм го продавал беше около 140лв.51711216 е парт номера на тампона.
ogun
Мнениеот ogun » Пет 10 юни 2016 8:45
Именно този смених, но явно не е от него. Пък и моята е края на 2004.
Писах и в Алфа форума, и там нямаше голям ефект.
Все още чакам предложения за конкретни майстори, които си разбират от работата и имате добри отзиви за тях.
ogun
Мнениеот ogun » Пет 24 юни 2016 15:17
Карах колата при друг майстор, свали ми двата тампона които са при скоростната кутия, бяха почти скъсани. Смених ги, промяна никаква...
Не знам вече какво да правя с това тресене. Явно ще се кара така...
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Проблем с Фиат Стило.
Мнениеот barutchiev » Съб 25 юни 2016 10:04
ogun написа:Карах колата при друг майстор, свали ми двата тампона които са при скоростната кутия, бяха почти скъсани. Смених ги, промяна никаква...
И аз имах подобен проблем,но се реши със смяна на тампон (кокала).
Сложих си по-скъпичкия LEMFŐRDER и за сега нямам никакви оплаквания
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
