Пасат Б5 1.9ТДИ 1999 - изваждане на корите в багажника?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пон 06 юни 2016 19:59
Здравейте,някой знае ли как се изваждат страничните кори на багажника,изсипах малко нафта в левия джоб,искам да изпера самата кора,че всичко е в нафта. Също така,там има ли тапа която да махне,че да може да изтече останалото количество нафта?
Xaxy
Re: Пасат Б5 1.9ТДИ 1999 - изваждане на корите в багажника?
Мнениеот Xaxy » Пон 06 юни 2016 22:16
Някой да помогне?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 07 юни 2016 6:47
Хаху, с пране нищо няма да постигнеш.
Нафтата ще си смърди, на един Шаран мокета стоя цяло лято на проветрение и дъжд.
Накрая човека купи втора ръка.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 07 юни 2016 8:21
Нема ядове,ще купя друга ама как да извадя сегашната.....?
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Вто 07 юни 2016 8:48
Седан или комби е колата?
При седан се развиват винтовете под хромираните елементи, служещи за закачване на куки на ластично въже. И кората излиза.
При комби се развиват същите тези хромирани елементи, но трябва да се извадят двете страници около облегалката (сваляш закопчалката за облегалката и дърпаш страницата нагоре) тъй като под тях има пластмасови винтове. Към стъклото на панела е на щипки.
От опит с разлята нафта мога да ти кажа следното - имаш два варианта:
- изкарваш всичко от колата, переш поне 2-3 пъти с топла вода и препарати и оставяш навън на слънце, дъжд и вятър всичко за поне един месец. Измирисва се.
- сменяваш корите с други
Успех!
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 07 юни 2016 8:55
Седан е колега,но аз нямам куки за ластично въже? Сега съм в багажника ,дърпам назад/страни не излиза... нещо я държи
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 07 юни 2016 13:57
Колега видях,къде са тези куки отвих болчетата,които ги държат ама пак не излиза? Седалката трябва ли се махне,че да се освободи?
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Вто 07 юни 2016 15:06
Ами дали и при седан не беше като при комби?! Отдавна съм свалял на седан.
Ами огледай накъде отива кората, ако отива зад облегалката значи има пластмасови тапички и там. Следвай иструкциите за комби.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 08 юни 2016 22:27
Свалих всички куки/болчета/тапички,каквото имаше кората неще,неще излиза като залепена е....
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Чет 09 юни 2016 1:52
Свали страничната задна облегалка, и ще разбереш къде се държи кората. Решението: макетен нож с който прорязваш кората, за да излезе от оста на седалката...
Никога повече ВАГ-ин* няма да влезе в къщата ми, този е първи и последен.....
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 09 юни 2016 8:12
Пенко-свалих и седалката,имаше там една тапичка извадих я,ама нема излизане и нема.... Не искам стигам до крайности,ако не излезе я режа и после ще взема друга....
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Чет 09 юни 2016 10:47
Погледни оста на седалката, там където се хваща от страната на калника. Първо е монтирана кората, след това е монтирата седалката върху нея. Поне при моят седан е така, съмнява ме при теб да е различно. И дърпай смело, кората е твърда и трудно излиза, или си забравил да разглобиш нещо. Сега ще отида да ти снимам моята за да се ориентираш.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 09 юни 2016 12:28
Най-накрая я извадих ,нейната ма*ка измъчи ме.... Предния собственик,явно я е вадил и я намазал с силикон,бях забравил и едно копче да извадя,точно зад кората на багажника. Сега я накиснах в обезмаслител 2 пъти,яко я измих с гореща вода ,сега се надявам вече да се отмирише. По-късно,ще снимам да кажете къде е тапата,защото бутам ама нищо неще излиза.... И от самата нафта,как се е сгъстила и станала като пюре....
