Колко масло гори вашият VW до смяната му?
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Re: Колко масло гори вашият VW до смяната му?
Колеги не знам при вас колко доливате да угасне,но при мен иска винаги да е на максимум маслото.Сто грама да мръдне и веднага лампа и зумер.Дори бях се притеснил отначало и пуснах тема.Сега гледам само да е на макс маслото.Мотора е 105 коня ПД на Туран.
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
При мен светва, когато стигне долната част на защрихования сектор. Също 105 коня.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Около 7 литра до тук.
- skydiver_pd
- Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1z 95
malcho_m написа:Passat B6 1.6 102ps бензин
130 000км
Castrol Magnatec 5W-40 C3
след 3500км ми светна лампата. По двигателя няма омазнено или видими течове.
На магистралата я карам със 130-140 до 4000 оборота.
Нещо ме притеснява... това масло ок ли е или друго да търся?
Смяна на датчика за маслото с нов , може и да реши проблема.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
А масло има ли
- D1D00
- Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
- Автомобил: Volkswagen Golf GT
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Шумен
Вече е на близо 8700 км. от смяната, има няма 50-60 гр. съм долял, вчера погледнах отново нивото, не е мръднало от последния път както го Прегледах а беше на 5000км тогава след смяната. Евала доволен съм от Motul-a, който го взех от форумния магазин, двигателя много добре работи с това масло. След 1000 км ще го сменя пак с такова
- vladoki
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 14:19
- Автомобил: vw golf
- Двигател: GTI
- Местоположение: Перник
Моя харчи 1 кило на 1500 км :D
ГОЛФ 3 АБФ МОТОР 150 КОНЯ!
Така вече около 70 000 км
Масло не сменям само филтър :D
- Ango11
- Регистриран на: Съб 01 мар 2014 15:46
- Автомобил: Golf MK4
- Двигател: 2.0 115HP 4Motion AZJ
около 750-1000мл на 1000км, сменям сега сегменти ще видим колко ще е после
- kostik
- Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
- Местоположение: София, жк.Люлин
Голф 3 2.0/115 ADY 95г. предимно на газ я карам (би следвало да има значение зареди температурата на изгаряне или?).
Средно литър доливам за 10 000км, но имах един период на леко каране цели 10 000 и изгори около 600мл. Картера вечно ми е в масло, има гарнитура някъде да се сменя, но не съм имал възможност и желание да търся проблема.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
Днес долях за пръв път-ASV,110 TDI.Масло Аdinol-10/40 .7500km.-0,200лтр.
- inspektora
За 10000 км. - 700-800 мл. Маслото е Yacco 5W40. Следващата смяна ще пробвам с Motul.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Аз съм на близо 6000 км (Yacco 5w40) , като нивото е паднало с около 1-2 мм , но и аз мисля да минавам на Motul.......
- samo_pechka
Съмнявам се да има положителна промяна и с мотула ( в смисъл да падне разходът на масло)
- D1D00
samo_pechka написа:Съмнявам се да има положителна промяна и с мотула ( в смисъл да падне разходът на масло)
Съгласен съм колега, то много зависи и двигателя в какво състояние е за да не харчи масло. Моя поне от към техническа гледна точка не омаслява никъде което е добре и явно от там не пипа маслото. Има и друго бяха ми казали преди време, едно масло за да е добро като го втриеш по пръстите си трябва леко да лепне, а Motul-а (този дето го взех от форумния магазин) е такова
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Polo Variant 1,9 sdi за 10000 км с масло Wolf беше паднало от максимум до малко над средата,да е изгорил 100 гр.Сега съм пак със същото масло!Преди това бях и с Тотал-отвратително менте,на 6000 км долях половин литър!Карал съм и с Motorgold,не го гореше,но работеше по шумно мотора!Най-съм доволен от Wolf ,взимам го с отстъпка от Ауто1 ,4 литра за 25 лева
