Голф 3 1.6 - Теч от радиатор
BanneRr_FedaTa
Регистриран на: Нед 13 мар 2016 11:46
Мнениеот BanneRr_FedaTa » Съб 11 юни 2016 18:36
Здравейте колеги.
Забелязах че имам малък теч от долния десен ъгъл на радиатора и тече само при топъл двигател над 70 градуса,не е кой знае какво в рамките на 1 месец долях има няма 100 - 150 мл антифриз,просто бих искал да спра теча,дразнещо е както знаете,четох и други теми и видях,че някои препоръчват течните добавки а други казват,че вредят също така видях мнения на колеги които препоръчват слагане на силикон и реших да попитам за мнения и съвети преди да направя нещо,лично в моя случай ми се струва че по удачния вариант е със високо температурен силикон,но бих искал да знам дали има някаква опасност от това..
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Re: Голф 3 1.6 - Теч от радиатор
Мнениеот kirobg » Съб 11 юни 2016 19:52
Здр отдолу на радиатора имаш 2-отдушника ляв и десен от там ли тече или е пробит радиатора.
BanneRr_FedaTa
Мнениеот BanneRr_FedaTa » Нед 12 юни 2016 1:00
Не колега,долния десен ъгъл на радиатора,отпред като погледнеш през маската се вижда.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 12 юни 2016 9:11
Нов радиатор и спира течът :th_up
BanneRr_FedaTa
Мнениеот BanneRr_FedaTa » Нед 12 юни 2016 10:46
Нов радиатор за такъв малък теч все още не мисля да вземам,просто исках да знам ако нанеса силикон на това място(дори и да не спре теча) може ли нещо друго да стане?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 12 юни 2016 11:16
Аз карах две години с течащ радиатор не щото нямах пари за нов, ами от мързел да си го сменя. Накрая купих нов и си го смених... Изводите оставям на теб. Такива неща не виждам смисъл да се отлагат, сигурно за тия години съм долял антифриз на цената на нов китайски радиатор. Не си хаби силикона и времето за безсмислени работи, нищо няма да стане според мен.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Голф 3 1.6 - Теч от радиатор
Мнениеот barutchiev » Пон 13 юни 2016 11:48
BanneRr_FedaTa написа:Нов радиатор за такъв малък теч все още не мисля да вземам,просто исках да знам ако нанеса силикон на това място(дори и да не спре теча) може ли нещо друго да стане?
Здравей колега,съгласявам се със @stefan4o. Знам,че това е най-скъпият ти вариант,но нали знаеш поговорката,че "евтиното излиза скъпо" Това със силикона ми се струва временен вариант. Колкото да издържи временно(до смяната му) Щом са тръгнали язвите,не се знае къде на пътя ще те остави и ще се отвори по-голяма или друга дупка(не е задължително,но има вероятност),а и ако парче от силикона се откъсне и попадне в магистрала,ще доведе и до запушване.Поне моето мнение е да взимаш едно ново китайско и "напред"
